SIFA 2025
Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Partages d'expériences »» Carte inverter,moteur ventilo daikin
Carte inverter,moteur ventilo daikin#9731
14Contributeur(s)
Joss49adelclimatisationSFroidjerome25dmarcomarszenixmimifrigoSejuaniNopVforcemarcel11BillbaroudFab02
Nop Nopicon_post
Citation : Vforce
Citation : Nop
ca fait un moment que je cherchais une bidule du genre !
dommage qu'il n'y ai pas une sécurité pour brancher les moteurs foireux ; ce qui veut dire qu'il faut tester les ventilo avant de les brancher pour les re-tester ?
nop
Biensur que non la valise test le moteur, meme si il est en court circuit, elle est faite pour ça ;-)
SAV climatisation , pompe a chaleur et DRV/VRV/VRF sur montpellier et nimes www.drpac.fr
pourtant sur la notice :
NE JAMAIS BRANCHER un ventilateur en défaut (risque de détérioration de la platine
électronique)
pour le reste , je te rejoins , pour les pointe de touche fine et compagnie , c'est un peu la galère , ca se fait mais c'est la galère
après , 1000€ pour ca , ca reste un investissement ! laisse moi amortir le checker snif
nop
Vforce Vforceicon_post
Tu parles de la notice de la valise, qui parle de rebrancher un moteur HS sur une platine Daikin.
Moi je te parles de brancher un moteur HS sur la valise même en court-circuit elle risque rien.
Message édité par : Vforce / 09-01-2017 20:58
Nop Nopicon_post
j'avais pas compris ca comme ca honte
nop
Je vois mets deux vidéos que j'ai faites cet aprèm de test de ventilos avec cette valise, pour vous.
https://youtu.be/Zn5FEIYG4ZA
https://youtu.be/hjzViutMunE
Message édité par : Vforce / 23-10-2017 21:33
Bonsoir à tous les frigolos !
A Vforce bonne machine mais sans indiscrétion combien ta couter celle ci ? Elle fait toutes sorte de marque ou juste Daikin ? Je suis tomber une fois sur un site internet sur cette machine et le prix était plutôt élevée !!!!
Comme dis plus haut elle fait 1000€, mais je gagne à tous les coûts.
Je l'ai testé sur du Daikin, Mitsubishi Elec, Toshiba, Pana.
Officiellement pour le moment c'est Daikin et Mitsubishi elec, mais il n'y a pas 50 fabricants de ventilo.
jerome25 jerome25icon_post
bonne idée la valise test pour les ventilos
pour les compresseurs quelqu'un a une idée pour les tester sous tension, car on fait le test des enroulements si ok,
mais peut être un problème mécanique et là je n'ai pas trouvé de solution pour les tester ?
peut etre un autre poste à ouvrir ?
jerome25
Avec un variateur de fréquence, et tout ce qui va avec, convertisseur mono tri, transformateur abaisseur 400v-100v, etc.
Si tu trouves la perle rare, fais moi signe :-D
https://youtu.be/DYsH3ApHymg
Message édité par : Vforce / 24-10-2017 12:47
Nop Nopicon_post
https://www.ebay.fr/i/281885878766?chn=ps&dispItem=1
apres pour le cablage ... surtout que je pense qu'il faut du tri en entré et que c'est pour du test a bas régime .
nop
