SIFA 2025
Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Partages d'expériences »» Carte inverter,moteur ventilo daikin
Carte inverter,moteur ventilo daikin#9731
14Contributeur(s)
Joss49adelclimatisationSFroidjerome25dmarcomarszenixmimifrigoSejuaniNopVforcemarcel11BillbaroudFab02
Nop Nopicon_post
bon , j'ai fait l'essai comme prévu mardi matin , ce fu un flop monumental ! pas assez de couple pour démarrer le cp.
je farfouille les paramètres du boitier et je retest !
nop
Vforce Vforceicon_post
Merci du retour et de l'investissement financier :=!
Nop Nopicon_post
re-testé ce matin , reflop :-D.
la doc est pas super explicite et pis je m'attaque peut être a un peu gros des le début (RZQ100) , mais on sens que le cp a envie de partir , mais le boitier par en défaut "over current"
je continue a farfouiller les paramètres !
nop
Il n'y a pas d'indication sur l'intensité max ?
Tu as mis une pince ampèremétrique ?
Ton compresseur n'est pas bloqué ?
Message édité par : Vforce / 17-11-2017 21:09
Soit ce compresseur utilise une forme d'onde carrée ou sinewave 180°.
Votre variateur produit une forme d'onde 120°.
Nop Nopicon_post
Citation : Billbaroud
les daikin effectivement fonctionnent en onde carré en gros m'enfin un belle sinusoïde devrait le faire
le cp était pas bloqué.
je vais branché l'oscillo dessus voir ce que ca sors , j'ai l'impression qu'il crache peu de voltage au démarrage , donc besoin de beaucoup de courant
le petit boitier de test d'inverter est super content lui avec la tension de sortie ...
nop
Citation : Nop
nop
Salut a tous
Une onde a 120° help help faut m'expliquer ?
vue que l'on émet pas on va pas parler d'onde
on va parler de tension ,la forme de la tension sur une charge inductive n'est jamais sinusoïdales ,car le courant va s'intégrer dans la self de l'enroulement d'un moteur ,par contre le courant lui va être quasiment sinusoïdale ,une tension en PWM en s'intégrant dans la self va produire un courant sinusoïdale.
N'oublié pas le fameux cos Phy des moteur qui correspond au déphasage courant/tension un moteur étant une charge inductive on se sert de se phénomène sur les variateur et il faut résonné en courant et non en tension car une self se charge en courant et non en tension .
pensé que selon les commandes des variateurs et selon les moteurs il faut se rappeler des cours de base d'éléctro tech et les commande quadratique des moteurs jesors je vais arrêter de vous barber pour se soir
Convertisseur PAM tension variable PWM 120°
http://ovh.to/kBSJeR7
Convertisseur Boost tension fixe PWM 180°
http://ovh.to/B8JzHGG
Marcel a raison, alors utilisons les bons mots.
PAM, courant trapézoïdale
Boost, courant sinusoidale.
Ton compresseur utilise un moteur DC brushless moteur synchrone et non un moteur asynchrone. De plus, les tensions en conformité avec la fréquence changent suivant le modèle de moteur (voir chez Siam, il a plusieurs codes moteur où les tensions sont différentes d'un compresseur inverter à l'autre).
Je ne pense pas que ce variateur sache commuter correctement en fonction de la position du rotor pour que le moteur ait du couple. Peut être en le lançant à la main ? Pas facile sur un compresseur mais pourquoi pas sur un moteur ventilateur DC sans pilote ?
de plus en plus de moteur sont des moteur Brusless (pardon pour l'orthographe)
ou des moteurs a aimants permanents
ou des cartes Inverter DC la forme de la tension est différente surtout la valeur moyenne n'est plus nul a la différence d'un moteur asynchrone alimenté en sinusoïdales et le déphase entre les phase n'est plus forcement de 120° sur ce type de moteur et de carte
Que pensez vous de ce genre de chose pour des test compresseur ?
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B078LYT939/ref=cm_cr_arp_mb_bdcrb_top?ie=UTF8
