eau sanitaire sur pac chauffage bon choix ????#10230
arnobzh
bonjour ,
avez vous des retours d experiences de pompe a chaleur chauffage avec eau sanitaire qui fonctionne toute l annee ????
j ai "entendu dire" que certaine pac passé 20° ext avait du mal a refroidir le comp ....
j ai une releve de chaudiere fioul , donc la puissance n est pas un soucis .nottement pour des temp ext de 2 a 16 c
Nop
chez daikin , les petits model s'arrête a 25ext , les grosse a 35
pour faire de l'ecs , la pac ne tourne pas très longtemps , donc le cp survie , jamais eu de soucis a ce niveau la.
Par contre , le truc très con de l'esc avec une pac , c'est que les 3/4 du temps la production se fait par résistance d'appoint ... (sauf avec des pac HT et encore)
nop
jerome25
j'en ai beaucoup en atlantic et dedietrich, pas de problème particulier
