SIFA 2025
Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Partages d'expériences »» panne samsung AQV12NSBNvoyant clignotant
panne samsung AQV12NSBNvoyant clignotant#1376
seb40110AircofrigomimifrigoxaviercphotochrisKARIM92biloute
seb40110 seb40110icon_post
Bonjour à tous je suis frigoriste j'ai posé chez moi un climatiseur samsung acheter sur ebay! car j'ai voulu voir ce que sa valait ! mais bon bref depuis 2 semaines le climatiseurs s'arrête tout seul et j'ai les voyants de l'unité intérieure qui clignote sans arrêt. Pour le relancer j'ai juste à appuyer sur la télécommande et c'est reparti! quelqu'un aurait il déjà eu ce souci car le SAV samsung ne répond pas !! merci d'avance
S.G.
seb40110, visiblement tu n'es jamais passé par le forum présentation membre :|
je t'invite donc à y faire un tour histoire de faire connaissance.
pour ton problème, cela clignote sans plus? ou y a t'il plutôt des intervalles régulier avec un nombre "x" de clignotement??
à mon avis il doit y avoir une espèce de code de panne suivant la fréquence et le nombre de clignotement :# :# mais bon je connais pas samsung.
donc présente toi pour que je ré ouvre ce post, et si tu as plus d'infos sur les symptômes de ta clim , rajoute les ici une fois que j'ai rouvert le post
comme frigoriste tu as certainement plus à nous dire que simplement cela clignote :# :-o non??
à+ ;-)
bonjour ;-) ,
une sugestion :
voyant de filtre encrassé .
re,
avant cette date, tu l'employais en clim et maintenant en PAC??
T° ext trop basse? non pas encore dans les Landes
filtre encrassé comme dit mimi :# il se couperait pas complètement! si?
et quoi, ce sont touttes voyants qui clignotent en même temps ou quoi??
hum hum , le mieux est d'attendre son retour
bonsoir merci pour vos réponse, alors les voyants qui clignotent sont ceux de la marche et turbo il clignotent en même temps à vitesse répété et infiniement. suis je clair il n'y a pas de nombre de clignotement défini, les filtres ne sont pas encrasé je pensai plutot a un problème électronique car ma charge est bonne. Je ne l'ai pas utilisé en froid car je l'ai depuis 1mois elle a bien fonctionné les deux premières semaines et soudain cette panne qui intervient par intermittence, je pense peut être à un problème de baisse de tension mais j'ai vérifié la tension est de 229V par contre je ne peux pas la vérifié au moment ou elle se met en sécu, est ce que quelqu'un aurait les codes erreurs de chez samsung ? Merci d'avance pour votre aide :-?
S.G.
re re re seb,
tu demandes un :"les codes erreurs de chez samsung"..
cela sous entend qu'il y est une erreur accompagnée d'un code!! mais tu n'as pas de code à nous donner!!
si tu continues à dire que cela clignote de manière intermittente, je répondrais qu'il s'agit là d'un signal continu
non mais :-o :-? :| :-D
alors, un exemple : 4 courtes une longue cxhez mitsu elec; c'était une surcharge compresseur ...
Citation : seb40110
Bonsoir, pour résumé: tu est frigoriste, tu a acheté un climatiseur samsung sur ebay pour savoir ce que cela valait et depuis deux semaines l'appareil s'arrête tout seul.
Tu as donc eu la réponse à ta question ;-)
Bref désolé de ne pas pouvoir t'aider ...
oui xavierc j'ai eu ma réponse concernant la qualité !! :-D mais je pense que ce climatiseur peut encore fonctionné normalement si j'arrive à résoudre ce défaut! aircofrigo oui il s'agit bien d'un signal continu, je me suis mal exprimé,
je penseque si j'arrive à avoir une fiche du SAV ou les code erreurs de chez samsung je trouverais mes réponses, seul problème c'est que le SAV samsung est injoignable! Je reviens vers toi Xavierc j'ai eu ma réponse pour la qualité du matériel mais aussi du SAV ! Attention à ceux qui veulent tenté l'expérience samsung! :paf
S.G.
photochris photochrisicon_post
-Personnellement Samsung « ça me soûle » électriquement les produits que j’ai installé fonctionnent, j’ai eu quelques fuites dans les unitées extérieurs (frottement entre des tubes cuivre suite à des mauvais montages usine.) Les plastiques des unités intérieur ce fissures, les turbines cassent, bref je n’en reposerai jamais (j’ai à vendre un bi-split au r407 stocké dans la réserve depuis trois ans, si des amateurs amoureux de la marque sont intéressés, contactez moi : attention appareil neuf jamais posé, aucune garantie sur la fiabilité… bientôt à vendre sur e-bay…
Bon courage…
merci photocris pour ton com cela me conforte de savoir que je ne suis pas le seul a avor des soucis avec samsung !!! :=! Mais cela ne m'avance pas plus ...
S.G.
