SIFA 2025
Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Partages d'expériences »» [Résolu] - groupe wesper VLH R 407 2005
[Résolu] - groupe wesper VLH R 407 2005#4129
1Contributeur(s)
vercorcris
Bonjour voici une histoire
sur un groupe wesper vlh R407 2005 double circuit 4 comp 2X2
un pote a changer 3 résistance carter
il a pas vus il a fait griller un fusible sur le transfo 380 a 230 A 24v ces sur la même ligne.
le group ne marche pas donc je suis allé voir j ai trouver un kriwan HS j ai débranché tout les résistance carter est les brancher une par une j ai fait tourné les 4 contacteur de puissance des compresseurs bien sur j ai enlever les fusible des comp sa ma fait tourné mais 4 ventilo condenseurs :-o je suis allé voir le régulateur il me marque eau 22C ses normale mais 55C de sorti bizarre il ne tourne pas.donc j ai une rebrancher ma la dernière résistance pour voir boume sa sotte super j ai trouver la panne je branche de nouveau mais il a ressauter mon fusible :-o r
je pense que j ai un problème de carte temperature d aire 7C
le grouppe doit faire du froid pour des labo
mon groupe est reversible :#
Message édité par : vercorcris / 15-12-2011 23:38
Message édité par : vercorcris / 15-12-2011 23:40
