SIFA 2025
Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Partages d'expériences »» clim réversible et/ou chaudiere
clim réversible et/ou chaudiere#4261
spyfrigo71glaglaPLmarsAegisadelclimatisation
spy spyicon_post
Je travail parfois chez des clients (genre petite agence de bureau) qui possèdent a la fois des chaudieres et a la fois des clims réversibles ( multisplits ou VRV). La plupart du temps ils ne savent meme pas qu'elle est réversible ! Je leur explique donc qu'ils peuvent aussi s'en servir en hiver.
Bref, il me semble absurde que ces 2 moyens de chauffages fonctionnent en meme temps. Alors a votre avis, economiquement et ecologiquement, vaut il mieux fonctionner avec la clim reversible et laisser tourner la chaudiere au minimum? Ou alors carrément arréter la chaudiere en risquant d'etre rapelé d'urgence en cas de grand froid pour la redémarrée?
frigo71 frigo71icon_post
Bonsoir ,
Si ta chaudière s'occupe aussi de l'eau chaude, elle arrivera à tourner de temps en temps pour ne pas "tomber" en panne .
Economiquement et ecologiquement, quand on vois le tarif du fioul ou du gaz , la pompe à chaleur reste un moyen de chauffer pour moins cher sans polluer (si il ni y a pas de fuites biensur ).
Si tu as peur que la chaudière tombe en panne , met un petit programmateur et laisse la tourner une heure par jour, si bien entendu elle ne chauffe pas l'eau sanitaire.
Si les radiateurs chauffent , la clim réversible régulera d'elle même .
Bonne soirée .A+
spy spyicon_post
La plupart du temps la chaudière ne sert que pour le chauffage. Il y a des petits cumulus pour l'ECS.
Je n'ai pas peur que la chaudiere tombe en panne, je crains plutot une vague de froid (genre entre -5°c et -10°c) qui rendrait la clim réversible insuffisante si j'arretai completement la chaudiere.
reste a savoir comment a été fait le bilan thermique, c'est a dire en tenan compte de la chaudière ou sans tenir compte de la chaudière :# :#
maintenant si le bilan thermique a été fait correctement pourquoi veux-tu qu'a -5°c ext, la clim ne fournisse pas
Bonjour. Effectivement les clims reversibles,et quelques soient les marques (en règle générale) fournissent du chaud par -15°c, il faut quand mème tenir compte qu'à ces températures les performances sont moindres. Mais economiquement parlant, la PAC est plus interressante, on commance à avoir quelques retours au niveau finance de particuliers les factures ont été divisées par 3 en moyenne, mais seulement si on s'en sert en chauffage, sinon tout est perdue en fonctionnement froid, logique.
il faut remettre les chose dans leur contexte et souvent on se pose des questions technique alors qu'il y en a pas.
Je m'explique:
suite a la fameuse canicule tous le monde s'est pressé a avoir de la clim.
D'autres en on profité afin d'avoir des credits d'impots.
Certains installateurs ont vendu des clim reversible ( comme nous) car la différebce de prix n'est plus si importante que ça, et que l'installation ne change en rien.
Certains ont prevenu les clients d'autres peut etre que non.
Surement que l'installateur a reussi a vendre son option chauffage en disant que se serait un appoint ou un secours.
Celui qui a validé ce devis n'est peut etre plus là et le personnel n'est pas forcement au courant.
j'ai eu le cas ou on a installé un vrv reversible et ou le chargé des travaux( le client) nous a demandé de bloqué la fonction chauffage car c'etait la ville qui fournissait l'eau chaude pour les radiateur car une chaufferie pour une partie de la ville.
Donc pas de panique tous va bien .
Comme me dirait un ami : le bateau coule normalement! :-D
je pense que c'est aussi simple que ça, pas de quoi casser 3 pattes a un canard.
( bon j'arrete avec mes expressions :b )
Aegis Aegisicon_post
A ta place je ferais une relève à 0°C afin d être sur.
spy spyicon_post
Je pense que Mars est dans le vrai, beaucoup de clim ont été installé principalement pour faire du froid. Mais comme la plupart maintenant sont réversible d'office( genre les VRV). Et bien les clients se retrouvent avec un autre moyen de chauffage sans forcément le savoir en plus de leurs vieilles chaudiere ou de leurs vieux convecteurs électriques avec le thermostat bloqué en position "Max".
La plupart du temps les gens dans les bureaux, s'en foutent d'ou provient le chauffage, l'important pour eux c'est qu'il fasse au min 25°c dans leur bureau :paf . De toute façon, c'est pas eux qui paient les factures.
Aegis, qu'est ce que tu entend par faire un relevé a 0°C?
salut spy et bonne soiree a ts
cela veut dire que ton systeme est en reléve de chaudiere.en gros tu as un thermostat qui pilote les 2 en dessous de zeros C° il arrete la pac ou clim riverssible et enclenche la chaudiere.
ce n est pas tellement que le client ne sache pas que sa pac est reverssible.
il signe quand meme un devis dans le quel tt est precisé :b . l exception etant les locaux info,la clim est une processe faite pour le froid,mais elle est riverssible,car le cout d une froid seul,a puissance egale,est plus important ;-) ,et dans ce cas,c est rare les clients qui le savent.
pour les bureaux,y a plusieur cas de figures.
la clim est riverssible,mais n est pas prevu pour descendre endessous de 7-6 C° ext,donc forcement des convecteures elec ou chaudiere prenent la reléve.
la pac ou clim est bien dimensionnée et peu bien fournire les besoins meme a -15 C°ext,mais pour le confort,et comme tu le dit ce n est pas eux qui payent,ils preferent passer sur la chaudiere.
dans le dernier cas,j ai pu convaincre qlq clients que leur chaudiere serais plus energivaure qu un vrv ou une pac eau eau,et ce meme a -15 °C. un systeme qui est bien dimensionné sera quoi qu il arrive plus econome qu une chaudiere.mais certains tech n ont pas le sens du service et ne jugent pas utile
de conseiller le client.
