Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Partages d'expériences »» Projet pour une salle besoin de 70kw
Projet pour une salle besoin de 70kw#9266
avanlarmimilmarcel11jerome25JACK04Fab02
avanlar avanlaricon_post
bonjour a tous
actuellement il y a une chaudière au fioul de 70 kw,le client passe environ 3500 litre,de fioul par ans ,le bâtiment a 8 ans,brûleur consomme 10 l /h il y a 2 grand pièces et 2 petit pièces ,il ya quelque radiateur pour les petites pièces et les grand pièces sont en convecteur .
le but est de baisser la consommation et avoir un système de chauffage qui chauffe les grandes pièce très rapidement
je pense mettre une pompe a chaleur,
quel marque je pourrai mettre?
ou quel système d’énergie?
mimil mimilicon_post
bonsoir
c'est un peu juste comme précision pour te conseiller.
mais je pense à la daikin haute température.
tu peux avoir la puissance et l'économie en energie.
Quelle est ta T° d'eau?
Tu a Mitsu elec,qui propose des PAC air eau de grosse puissance jusqu'a 250 KW et en haute T° sinon du carrier,SDEC,MTA
jerome25 jerome25icon_post
ton bruleur consomme 7 l/h; PCI du fuel 10kwh/l ou 12kwh/kg de fuel
la conso n'est pas affolante
quelle volume ?
si tu as besoin de chauffer le volume rapidement reste au fuel
JACK04 JACK04icon_post
Reponse tardive... ;-) reste au fuel :=!
BU
Fab02 Fab02icon_post
C'est sûr que pour chauffer rapidement, la pompe à chaleur c'est pas top.
Pourquoi pas passer en détente directe? Soit par le biais d'une CTA ou autres émmeteurs?
L'avantage de la CTA ça pourrait être le nombre de volume/h assez concéquent que tu pourrais atteindre.
ah oui, 5 mois quand même, j'avais pas vu!
Quelle solution a été adoptée au bout du compte?
