Index du forum »»  Cuisine Pro »» recherche forum cuisne pro
recherche forum cuisne pro#8251
cedric29Adrienspv49pierraBA43
adelclimatisationdetentemarcel11dmarcopierrasteph87Jireck
cedric29 cedric29icon_post
Citation : pierra
Bonjour Cedric29,
Pas grand choses sur les fours BONNET. Pour l'altitude je veux bien, j'ai un client qui est à 1600 et un précisio en cuisine. Aucun soucis de vapeur, ca doit faire 4 ans qu'il l'utilise.
Dis moi t'es dans quel coin des montagnes?
Adrien, quand j'ai un momment je t'envoie les doc qui me reste.
http://www.hcfroid.fr/
Megève Chamonix et petite ville a coté
Salut a tous,
@cedric29, l'eau sur Cham. est très douce, et sa conductibilité faible, voir quasi nul. Regarde de ce coté la, une conductibilité faible peut perturber le fonctionnement de la chaudière. Cas déjà rencontrer entre autre sur Cham. avec un osmoseur si mes souvenir son bon.
Le problème est actuellement a megeve ,donc eau dure adoucie par un brita steam avec bypass sur 2.
D’après la doc brita c'est ce qu'il faut pour un four avec chaudière.
Je viens de regarder sur mes docs bonnet ,ils préconisent une eau avec conductivité minimum de 20 millisiemens/cm2
Je suis incapable de te dire combien nous avons mais il semblerait qu'en montagne la conductivité soit naturellement très faible.
Je vais me renseigner demain avec les collègues ,histoire de vérifier que ce n'est pas le capteur de niveau qui est perturbé a cause de cette conductivité.
Oui possible que tu passe sous le seuil mini demandé de temps a a autre. Un adoussiceur classic peut provoqué ce type de panne.
Une question toute bete, sans la cartouche Brita , ton problème disparait t-il?
Tu peux verifier la conductivite avec un p'tit testeur (conductivimetre)utilisé pour les osmoseurs entre autre.
spv49 spv49icon_post
Je cherche des adresses de fournisseurs/distributeurs en matériel de cuisine autre que Capic.
ooh oh,
quel type de materiels la liste est longue.
Perso CAPIC vaut plus grand chose maintenant ;-)
Citation : spv49
Voici un lien d'un groupement d'installateur très connu http://catalogue.gasel.fr/index.php
Message édité par : cedric29 / 24-04-2014 07:22
Je cherche un four mixte (ventilé et vapeur) Dimension : L880 P620 H555
c'est pour remplace un four ventilé de la marque Sofraca Référence :45002U 230 V
Voila et merci
Pour quel application Petit restaurateur ou collectivité (réchauffage de plat) :#.
