Index du forum »»  Cuisine Pro »» Combine de démarrage dans le métier
Combine de démarrage dans le métier#8939
samidu974marcel11adelclimatisationBA43dmarcofrigopathenetsuMicChanpierracedric29
adelclimatisationdetentemarcel11dmarcopierrasteph87Jireck
Salut netsu
IFFI ca veux dire Ingénieur Frigoriste en Froid Industriel ? Ou pas du tout ??
MicChan MicChanicon_post
Institut Français du Froid Industriel.
Re
Ok , merci micchan ;-) .
samidu974 samidu974icon_post
salut adelclimatisation et a tous.
je demande des astuces pour démarrer et percer dans le metier ??
guillaume
merci pour vos conseil je commence bientôt et j'avoue que le stresse commence à monter un peu :-D
le livre kotza sa sert ou pas ?
guillaume
Salut a toi Samidu974,
Le kotza pour le froid oui, ca sert. Pour la partie cuisine, j'en doute! Je connais pas de livre qui traite le sujet. Si tu as des questions, n'hésite pas ce forum est pour ca ;-)
En cuisine comme d'autre métiers, chaque machine a son principe de fonctionnement, après les techniques diffères d'un fabricant a un autre.
Essais de récolter (laisse les biens sur place, ca sert toujours, fais une photo ;-) ) des docs tech de machine au fur et a mesure de tes inter pour les potassées. Apres, voie avec tes collègues s'y il peuvent te donner des petits conseils par rapport au matos rencontrer dans ta futur boite.
Un dernier conseil pour la route, de la patience, du courage, de la persévérance pour ton futur boulot. 8-)
cedric29 cedric29icon_post
idem que pierra ,il faut une bonne entente avec tes collègues de boulot ,il y a tellement de machine différente qu'on ne peut pas être spécialiste dans tout.
Salut samidu974 et bonne soirée a tous
Rassure toi , le patron qui va te prendre- comme nous tous - il sait qu'il te faudra du temps pour etre autonome.
Mon conseil rejoint tout a fait celui de netsu +1 relis le et retient le ;-)
Ensuite le conseille de pierra et cedric +1 . Il est important de retenir que tu as aquis des bases certe , mais comme dit par pierra tu vira que les doc t apporterons de précieux detail qui ferons la difference entre un diag reussi et un raté .
ensuite il n y a pas de secret plus tu t interessera a tes instal et les bichonnera plus tu apprendra . Perso etant donné que je ne mange pas a midi ,durant les 2 premieres années , a la pause de midi je choisissait au gres des envie un groupe, une cta , un vrv ,peu importe , le defis que je me fixait etait d apprendre un truc supplémentaire ou confirmer un aquis .
Un exemple tout con , je me dit , tient je suis celui qui a ete charger de cabler le moteur , comment j aurai cabler ce moteur ? Etoile ? Triangle ? Pourquoi ? Mon chef me dit de changer le cerveau moteur , comment je le cablerai ? J ai l antigel qui tombe que doit il se passer ? Ensuite je faisait comme si j etait en situation réelle . Je fait mes petit schema puis je compare avec le schema réel .
L antigel , je cherchait a en deduire les conséquences en regardant le schema de commande et lorsque je le pouvait je le provoquait moi même pour voir si j avait bien compris ou pas .
Les seul defaut que je ne provoquait pas c etait les defauts qui se traduisent par l évacuation du personnel ;-) .
Les vrv , je pouvait passer un temps fou a observer les valeurs , a prendre les mesures , a varrier la demande et les besoins pour comprendre le comportement
Éplucher la doc constructeur et mettre en oeuvre ce que j y ai apris .
En fin bref soit curieux et motivé , ne compte pas tes heures , fait du kotza et des doc tes compagnons de route , visite régulièrement ce forum et d ici quelques temps tu vira que tes connaissances se multiplieront .
Merci beaucoup pour tes précieux conseils adelclimatisation !! je commence directement avec un camion seul sur la route. Au niveau de la cuisine pro je pense que je verrai grossomodo la même technologie et c'est un peu moins "complexe" que le froid commercial qui me semble un peu plus élargit ??
guillaume
