Index du forum »»  Cuisine Pro »» four bourgeois fzmgc 201g g20dd
four bourgeois fzmgc 201g g20dd#11826
alphonsedmarcopierra
adelclimatisationdetentemarcel11dmarcopierrasteph87Jireck
alphonse alphonseicon_post
bjr a vous qui connaitrait ce modele de four j'ai du changer moteur de vanne gaz apres remplacement il afonctionné 15jours env puis defaut e7 panne turbine au secours plus de hotline enfin plus de fabricant je crois pas de doc merci d'avance pour quelques renseignements cordialement
bon vivant aime les discution technique la convivialité l'echange de bon principe
Bonjour alphonse,
La société bourgeois a été liquidée le 22 janvier 2018 par décision du Tribunal de Commerce d’Annecy, tu ne risques donc plus d'y trouver quelqu'un pour te répondre.
Reste donc à voir si quelqu'un a une documentation exploitable concernant ton modèle de four.
https://www.ledauphine.com/haute-savoie/2018/01/26/faverges-la-scop-bourgeois-a-ete-liquidee-apres-72-ans-d-activite
Salut Alphonse,
essaie chez Hobart, leur four était fabriqué chez bourgeois.
Il peuvent peut etre t’apporter un debut de solution.
Jai mis ta demande, dans un autre groupe sur FB, au cas ou.
Bonne recherche ;-)
bjr merci a vous deux j'avais bien compris que la societé avez des probleme helas!le four en question est recent et ne sais pas si il etait fabriqués en colaboration avec hobart(2014) j'espere qu'une personne sur le forum pourra m'orienter bon wd :=!
