Index du forum »»  Cuisine Pro Techniques et technologies »» Comment sélectionner des thermostats Kxx
Comment sélectionner des thermostats Kxx#8735
cedric29pierradmarcoboosterisfcer
adelclimatisationdetentemarcel11dmarcopierrasteph87Jireck
cedric29 cedric29icon_post
Preum's
Ca fait un bon moment que je pense a ouvrir un post sur ce problème.
Il existe une multitude de thermostat Type RAnco k59 l1102 k59 l1035 k60 k61 etc etc
J'ai jamais trouver un document qui explique leur plage d'utilisation ,tout semble sans logique .
Certaines fois j’essaie de retrouver un modèle bien spécifique genre le K61 l1506 qui est souvent installer sur des petites machine a glaçons mais les grossistes ne les proposent pas dans leurs catalogues.
Comment faite vous ,avez vous un thermostat révolutionnaire avec une plage de -50 a+50 avec un diff réglable de 1 a 49k ?
On peut rêver...
Message édité par : Adrien / 23-08-2014 16:19
Salut cedric,
La référence de ton thermostat, correspond à plusieurs élément.
*Longueur du capillaire.
*L'épaisseur et la forme du bulbe.
*La charge du bulbe
*le nombre de contact
*Sa plage de service
En gros ta pas trop le choix, sur certain tu peux mettre un universel classic. Les autres, tu remplace par celui préconisé du dit fabricant.
Si tu trouve une doc qui explique l'ensemble de ces ref, je suis preneur.
A+ :-)
isfcer isfcericon_post
rien d'exceptionnel mais ça peut aider dans cette jungle de matériel.
ranco
Eliwell Produits Ranco
danfoss
Manuel Danfoss
Message édité par : Adrien / 28-08-2014 15:23
Citation : cedric29 Comment faite vous ,avez vous un thermostat révolutionnaire avec une plage de -50 a+50 avec un diff réglable de 1 a 49k ?
Un diff de 49K ??!!
Ca doit pas être le style de matos très courant, en effet!! :b :b
Quelle utilité y verrais-tu?
Il est clair qu'il y a un tas d'équivalences entre les fabricants ( ce qui te fais autant de références sur le marché ), certaines gammes sont plus "designées" que d'autres ( en clair, tu passes du boitier taillé à la hache au petit boitier qui a une " gueule " plus acceptable pour installer chez toi ... et pourtant, les deux boitiers font exactement la même chose )!
Bref, une histoire de goût personnel, de praticité ou de simple accords commerciaux.
Et au final, lorsque le dépanneur passe sur une installation en panne .... c'est toujours l'embarras du choix!
Citation : isfcer
ranco
danfoss
Manuel Danfoss
@ iscfer, merci pour les liens ;-)
booster boostericon_post
il m'est arrivé de mettre un TH électronique pour remplacer un thermostat avec un diff de 12k
C'est un peu plus cher mais une fois installé, on fait ce que l'on veut
C'était sur un refroidisseur de process, il fallait un enclenchement à +4°C et la coupure était vers -10°C
