Index du forum »»  Cuisine Pro Electricité, programmation, automatisation »» robinet thermostatique ?????
robinet thermostatique ?????#10312
pierredussdmarconetsuAircofrigoadelclimatisationxavierc
adelclimatisationdetentemarcel11dmarcopierrasteph87Jireck
duss dussicon_post
Ca c'est une bonne piste +1 , un schéma frigo fait par un plombard ça expliquerai les conneries help
Doué en tout, Bon à rien!
Salut et bonne soiree a tous .
Cest curieux que la vem soit en parallel avec le detendeur ?
Je pense que le schema n est pas correcte .
Si non je pense a un detendeur manuel pressostatique ( sorte de calpet de decharge hp tarre d usine ) il peux servire soit a d3charger
La hp soit a maintenir un temperature d evaporation audessus du point de rosee de l air humide pour eviter trop de condensation .
pierre pierreicon_post
bjour a tous
autre doc :
j ai vu la machine, c'est bien un détendeur ! et le pire c'est que sur la machine il a été suprimé l'electrovane (on va dire dégivrage gaz chaud) et a été remplacée par un régulateur type KVP , KVC
je vous aient induis en erreur :-? ce détendeur ne bipasse pas le compresseur , c'est l'égalisation externe que l'on vois sur le schéma.
n'empéche je sais toujours pas a quoi sert ce putin de détendeur !
 Fichier non trouvé : numérisation0001.pdf
autre doc .
autre doc
Citation : pierre
autre doc
Tu viens de donner la réponse a ta question ! +1
http://products.danfoss.fr/productrange/refrigeration/pressure-and-temperature-regulating-valves/pressure-regulating-valves/tuh-tche-tghe-hot-gas-bypass-regulator/
Bonne journée
jm'en suis rendu conte apres l'avoir posté :-?
merci xavier pour la doc du regulateur.je ne connaissais pas !!
Citation : pierre
De rien, c'est le but du forum fortich
bon aprem ! zzz
