Index du forum »»  Cuisine Pro Electricité, programmation, automatisation »» passage du 240 Triphasé au 400 V triphasé
passage du 240 Triphasé au 400 V triphasé#2001
cedfr79fifidomagukBA43discus
adelclimatisationdetentemarcel11dmarcopierrasteph87Jireck
je suis actuellement sur un four de cuisine Batinox de 1995 qui est alimenté en 240 V triphasé, et mon employeur me demande de le passer en 400 V triphasé. Dans les grandes lignes, quelqu'un peut il me donner la marche à suivre.
Merci par avance de vos réponses.
cedfr79 cedfr79icon_post
passe déja par la partie présentation apres on verra ce que l'on peut faire
Déja la coutume veut que tu ailles te présenter dans la rubrique présentation membres pour qu'on te connaisse un peu plus.
Ensuite pour ton problème rappelle toi le branchement étoile ou triangle et après si tu ne trouves pas on en rediscute
Merci et désolé, il est vrai que je n'ai pas respecté les us et coutumes, et je vais de ce pas modifier cela !
on va maintenant te répondre ;)
ton moteur doit etre un moteur 220/380 couplé en triangle
tu le couple en étoile
pour tes résistances il va falloir que tu crée un point étoile c'est a dire tu alimentes tes résistances avec tes 3 phases et tu connectes les 3 retours de tes résistances ensemble
n'oublie pas de vérifier la tension d'alimentation de la télécommande dans ce cas tu as plusieurs solutions :
-tu peux avoir un neutre et dans ce cas tu laisses la télécommande en 220v
-tu installes un transfo 380/220v
-tu changes les contacteurs ainsi que les voyants par des appareils en 400v
si il y a un relais thermique sur le moteur n'oublie pas de le recalibrer
j'espere que tu auras compris car c'est pas évident d'expliquer juste par écrit ;-)
Message édité par : cedfr79 / 19-05-2010 19:05
domaguk domagukicon_post
Renaudu18 s'étant présenté, peut être pourrons nous donc l'aider
Dis nous en un peu plus sur ton four, combien de resistance, fonctionne t'il en vapeur?
Pour fifidelasorbe, le branchement etoile triangle est bon pour les moteurs et nos cher compresseurs. Hors je ne pense pas que le four de renaudu18 ait besoin d'un moteur. Il doit probablement fonctionner avec des resistances electriques... enfin je pense
Dominique :-)
désolé j'avais oublié le moteur pour la ventilation ... pour l'etoile triangle.
dominique
Message édité par : domaguk / 19-05-2010 19:26
Citation : domaguk
Dominique :-)
dominique
Re
je confirme que le four de notre confrère n'a pas besoin de moteur, simplement je voulais qu'il comprenne que le branchement de ses résistances en tri s'apparentaient au branchement d'un moteur triphasé soit étoile soit triangle en fonction de la tension d'alimentation.
bonjour a tous et merci de votre aide.
Ce fameux four possède 2 turbines et deux allures de chauffe (15 kw et 8 kw) avec une production de vapeur ponctuelle (appui sur un bouton avec une tempo pour le temps de buée).
voila, ayant ouvert la bête aujourd'hui, ce sont les informations dont je dispose.
J'ai bien compris les explications données, je commence la transformation dès demain .
donc a demain ;-)
BA43 BA43icon_post
salut Renaultdu18
et bien venue sur ce site de malades pour ton four déjas il te faut basculer ta comande qui est entre 2 phases entre phase et neutre sauf si tu as un transfo dans ce cas tu bascule le fil qui arrive sur la borne 240V sur la borne 400V pour les moteurs soit ils sont en tri et tu les bascule de triangle en étoilr ( engénéral les constructeurs laissent 2 borniers faston sur le cablage un en étoile 400V l'autre en triangle 240v)soit c'est des moteurs mono et il faut les alimenter entre phase et neutre.Pour les résistance cuplage étoile pense à relier ton point millieu au neutre situ n'es pas équilibré (puissance differente sur chaque phase) espérant t'aider
discus discusicon_post
Salut à tous, :# il parle bien de four?????????je vois pas le rapport avec ce site :# :# :#
:-o :-o
@+DISCUS
