Index du forum »»  Cuisine Pro Electricité, programmation, automatisation »» CONDO
CONDO#9243
pierrehd13AircofrigoKarlmarcel11isfcer
adelclimatisationdetentemarcel11dmarcopierrasteph87Jireck
pierre pierreicon_post
Bonjour a tous
Pensez vous que l'on peut remplacer un condo de 60micro 250v avec un condo 56 micro 330V ?
condo de démarrage pour un CL50
hd13 hd13icon_post
Oui
éventuellement;tu as respecté la DDP (vue que tu es plus haut)donc bien.
et pour la capacité si c'était un 60 micro +/-10% il pourrait déjà d'origine être à 54 micro.. donc si ton 56 micro n'est pas à la limite inférieure de la tolérance, c'est sans problème.
donc pour être aussi clair qu'hd13: oui
jesors
merci :-P
ca fait 10mn qu' il tourne il aurai déjà cramé.
sujet clot :-D
Karl Karlicon_post
Citation : pierre
merci :-P
sujet clot :-D
S'agissant d'un condo de démarrage, il n'est sollicité que pendant le démarrage...
Si sa capacité n'est pas dans les clous le moteur de démarre pas, s'il démarre c'est qu'il convient pour le job... ! zzz
S'il existe dans ce circuit, c'est le condo de marche qui est critique si ce n'est pas le bon... il finira peut-être par cramer. ;-)
Tu a droit a 10 % de tolerance ,après si tu m'est plus petit ton moteur mettra plus de temps a prendre son régime étable ,donc chauffera plus,au démarrage et veillera moins bien
Par contre quand ton condo va veillire ,il va perdre naturellement en capacité et ton cp va mouflet +1 jesors
en fait c'est surtout le '330v' qui me tratassai :#
isfcer isfcericon_post
et bien tu vois il n'y a plus à t' inquiéter :-D
ce n'est pas de moi
SA TENSION D’UTILISATION
Ou tension de service, elle est indiquée sur le corps du condensateur par un ou deux chiffres, le plus faible indiquant la tension en service permanent, le plus fort indiquant la tension pouvant être dépassée brièvement par intermittence.
En aucun cas il ne faudra dépasser la tension de service, sinon on risque un amorçage entre ses armatures, endommageant le condensateur et pouvant même dans le cas des condensateurs électrochimiques provoquer leur explosion pure et simple avec projections d’électrolyte et dégagement de fumée nocive.
Certains condensateurs comme les papiers métallisés ont la particularité de s’auto-cicatriser en cas d’amorçage. On choisira donc lorsque l’encombrement du condensateur le permet, une tension supérieure à celle du montage afin d’avoir une marge de sécurité.
NOTA : La tension d’un condensateur influe plus sur ses dimensions que sa capacité.
Message édité par : isfcer / 25-12-2014 13:25
Une tension plus élevé c'est pas grave ,c'est même mieux,parés la capacité c'est précis a 10% si tu est dans la tolérance haute c'est pas méchant dans ton cas si tu est dans la tolérance basse c'est plus gênant jesors jesors jesors
