Index du forum »»  Cuisine Pro Panne, dépannage, maintenance »» Bouteille GAZ
Bouteille GAZ#12564
pierreAACBillbaroudmarcel11
adelclimatisationdetentemarcel11dmarcopierrasteph87Jireck
pierre pierreicon_post
bonjour a tous et merci pour vos pistes de réflexion
aac tu peux me dire comment fonctionne ce régulateur de pression et a combien il me faut le régler ou me donner un lien du régulateur qu'il faudrait ? j'ai vu qu'il existe plusieurs modèle
regarde ici est change tes détendeurs prend pour un débit supérieur
détendeur hp
https://gurtner-equipement-gaz.fr/fr/gaz/propane/cat/propane-detendeurs-detendeur-inverseur-automatique
détendeur bp
https://gurtner-equipement-gaz.fr/fr/gaz/propane/cat/propane-detendeurs-detendeur-a-securite
regarde ça pour le phénomène d givrage de la bouteille
https://gurtner-equipement-gaz.fr/img/Téléchargements/Equip%20gaz/Doc%20à%20télécharger/schémas%20d'installation%20gaz%20gurtner.pdf
AAC AACicon_post
je n'ai plus les références du produit mais il s'agit d'un réducteur de pression réglable que montaient les plombiers avant sur les bouteilles de gaz lors de brasure au butane (existe en propane).
maclimatisation.com
AAC AACicon_post
Re,
va voir sur :
https://www.cdiscount.com/bricolage/r-detendeur+bouteille+de+gaz+reglable.html#_his_
et recherche
CFH DR115 Détendeur réglable 1 à 4
maclimatisation.com
