Index du forum »»  Cuisine Pro Partages d'expériences »» Frigomat Kikka 330
Frigomat Kikka 330#3628
davejodoagfroid
adelclimatisationdetentemarcel11dmarcopierrasteph87Jireck
davejodo davejodoicon_post
Salut a tous
Je recheche le schéma électrique d'une machine à glace italienne.
Marque : Frigomat
Modèle : Kikka 330
schéma électrique car je pense que la carte qui gère le groupe de froid déconne car le groupe de froid tourne tous le temps.
et si possible un manuel car le client ne retrouve aucun document.
merci aux généreux donateurs.
a++++
Davejodo
salut david,
malheureusement je n'ai rien sur ta machine, mais juste une idée, est ce qu'il y a un contacteur en commande du groupe froid? si c'est le cas est il alimenté de longue entre A1 et A2, si c'est le cas ton diagnostic est bon! (enfin selon si la T° de consigne de la glace est atteinte)
sinon ton contacteur peut rester bloqué contacts fermés car la bobine a gonfler!
bon courage
salut greg
en fait le probleme vient (enfin il me semble), de la carte de commande, car le contacteur s'enclenche quand on lui demande de la conservation ou de la production, mais il n arrete jamais,(un potentiometre ou autre chose qui déconne dessus, j ai vérifier les sondes, la résistance semble correcte si ce sont bien de NTC, faudrait pouvoir vérifier en suivant le schéma et quelque données technique que je n ai pas). Alors on verra!!!!!!!!!!!
Qand je lui demande du mix ou que j appuie sur stop, le groupe de froid se coupe donc la carte ou il y a tous les boutons fonctionne, j ai demander le prix pour la carte de commande(+ de 800€).
Je pense que le client va me demander de faire un systeme via des régulateur car, d après ses dire ca serait la troisieme que l'on remplacerait, et il dit que ce n est pas fiable.
on va essayer de faire quelque chose de correct avec deux ou trois régulateur et quelque beaux intérrupteurs.
On va voir ce qu il va dire
Merci d 'avoir quand meme regarder.
a++++
salut david,
ah tu me rasssures: je ne suis pas le seul à retirer leur p.... de platine pour mettre des régul que je connais! :=! :-D ;-)
