Index du forum »»  L'innovation »» DNI: controle d'etancheite en direct
DNI: controle d'etancheite en direct#6027
21Contributeur(s)
AdrienMotiokdetenteBatman2000marspierrafrigopatheKarldragDNIagfroidfifihalohachrist59glaglanetsudmarcoguitalschouchen56RS-Manmanganao
intérressant ton produit. :-)
Tu enlèves le coup des visites + le coût d'éventuels fuites qui n'auraient pas été détectés assé tôt et au lieu de remettre 10 Kg de fluide tu en remet 250 Kg tu est vite remboursé.
Les hyper devraient être intéressé car avec la nouvelle taxe carbonne que l'état nous prépare ils vont pleurer quand on rechargera les centrales. Pour du 404 on parle de plus de 200 € au Kg de taxe !!!
Je vais ouvrir un autre poste sur le sujet.
Enfin c'est je pense un outil indispensable pour toutes les installations supérieur a 150 ou 200 Kg de fluide.
Le prix Adrien stp, tu sais bien c'est le nerf de la guerre :b :-D
ça m'interresse à mort ton histoire là! je vais rentabiliser les contrats!, et sauver la planète .
Plus besoin de partir en astreinte avec 5 fûts dans le camion :b
Je rigole bien sur c'est pas ça qui va empecher les flexibles de peter ou les crosses en paier à cigarette mais pour les petites fuites qui vident les install c'est bien.
par contre au lieu d'en mettre 300 kg d'un coup ce sera 30 fois 10 kg :b :-D
faut faire les fuites sérieusements au moins une fois par an, remplacer les bouchons défectueux , les vannes fuyades , les joints, etc ....
SALUT DRIOU?
SERIEUX? TU PEUT DONNER LE NOM DE LA BOITE QUI FAIT CA STP :D
Je vous fais un article demain matin :-)
Et Gerald qui a inventé la machine va nous faire aussi un petit article :-)
je vais faire la mouche du coche.
Le premier des facteurs qui change lorsque l'on perd du gaz, c'est le s/r et d'aprés le dessin que l'on voit, c'est exactement ce que propose ce module.
S'ils sortent un decret, une loi qui limite le nb de visite, tant mieux.Je ne pense pas qu'un seul d'entre nous soit passionné par la recherche des fuites.
Perso je pense que c'est de la crotte si ca se limite à mesurer le s/r et que cela n'aura pas d'indication precise hormis en cas de grosse fuite.
a suivre :-)
Tu vas être épaté Frigopathe !!!
Ça marche super bien et c'est super précis.
Il ne tiens pas compte que du sr comme je l'ai dit précédemment mais de beaucoup de paramètre.
j'ai hate de lire la doc constructeur
Promis demain matin a la première heure.
Et Gérald viendra nous apporter des infos supplémentaires.
