Bonjour à tous
Je suis gérald et c'est moi qui a développé le DNI.
Si vous avez des questions je ferai au mieux pour y répondre vite
salut gerald, peux tu expliquer le fonctionnement de ton systeme stp, mesure?analyses?
DNI
Bon le DNI est un système expert.
A partir de mesures (niveau dans le réservoir - HP coté liquide - température extérieure - sortie condenseur SR et sortie liquide réservoir) le DNI enregistre les mesures toutes les 2 à 3 secondes et les mémorises sur plusieurs mois.
A partir de cette base de donnée et des calculs intermédiraires, il réalise toutes les heures un contrôle d'étanchéité par méthodes indirectes.
Le DNI intégre plusieurs algorithmes de contrôle d'étanchéité.
A la mise en service, il réalise pendant 8 jours une période d'apprentissage.
voila voila en gros le fonctionnement
La fatalité veut que l'on prenne toujours les bonnes résolutions trop tard.
:b
Message édité par : DNI / 14-01-2013 09:47
frigopathe
peux tu nous dire a partir de quel pourcentage de perte par rapport a la charge initiale, le systeme DNI est en alarme?
Est ce configurable?
agfroid
sujet trés intérréssant, mais quelques chose m'inquiète, rien à voir avec la technologie du DNI, mais est ce que ce système ne risque de s'améliorer pour devenir un détecteur de pannes!!
ce qui m'inquiète c'est que je n'ai pas trop envie d'etre dépendant des codes erreurs comme en clim!!
sinon le système à l'air génial! :=! :=!
DNI
Le système peut détecter une fuite après une très faible perte.
Cela dépend de l'installation.
Sur une centrale négative cela peut être inférieur à 5 kg de perte pour une installation de 300 kg de rèfrigérant.
Mais c'est très variable, cela dépend également du règlage de l'installation.
Je vais donner un article à Adrien sur la régulation HP cela vous donnera une idée.
Il y a effectivement un règlage de sensibilité de l'alarme.
Il y a également intégré au DNI une alarme de niveau bas de type Kubler ou optique.
Tu entres ton niveau mini et ton temps de temporisation à l'aide de l'écran tactile c'est hyper simple à régler.
Cette alarme que j'appelle "classique" est vraiment utile qu'en cas de perte importante (rupture) ou les analyses statistiques ne sont pas représentatives
DNI
Concernant les alarmes.
Il n'y a que deux alarmes pour l'instant
1) perte de fluide sur statistiques
2) perte de fluide classique (niveau bas)
Le flash gaz réservoir ne génére pas d'alarme c'est une information pour le frigoriste.
frigopathe
Cet aprés midi, tout content de moi, j'ai passé l'info au RTEM (responsable technique) d'un auchan, qui visiblement était déja au courant.
Informé par l'un de ses reponsables car auchan est en train d'essayer ce systéme.
a suivre
mars
j'ai une question:
si un détendeur dégueule sur un gros évapo, ce dernier se remplit de liquide et donc çq fait ça en moins à mesurer et cela peut t il être interprété comme un manque de fluide alors que c'est juste un déplacement?
Aussi le cas du condenseur gorgé de liquide en hiver, ou le cas d'un condenseur qu'on utilise avec des vannes de décharge automatique?
