oui mais il n'y a pas que du gros montage il y a les petites et moyennes installations pour se fazire la main est c'est du 100 % Cesbron la plupart du temps.
Commencer par de la clim , pourquoi pas , ça te permet de t'exercer à la petite brasure et dudgeons puis sur du gros vrv tu attaque le 1"3/8 ou plus, les refnets et les bases de la brasure sous azote.
Moi je pense que c'est une bonne école, tu verras du suportage aussi.
Tu en fais pendant un an ou deux puis tu va te faire la main en froid commercial ou indus selon ton souhait.
Faut crocher dedans et commencer par quelque chose au moins.
