Index du forum »»  Les aspects du métier de frigoriste »» GMS : froid positif et négatif au CO2
GMS : froid positif et négatif au CO2#2289
11Contributeur(s)
fylip22Aslanechrist59master1551hydargosNapaTINOUAegisdmarcoxavierc
master1551 master1551icon_post
Pour ce qui est du climat français et du transcritique, il y a des solutions à tout. Sur nos dry-cooler CO2 , il y a des buses pour pulvériser de l'eau dès que la température extérieure est trop haute.....
On a des installations en ville, entre batiment et cet été on a eu des piques de +38 - +40° est pas de soucis pressions avec l'arrosage.
Napa Napaicon_post
Citation : master1551
Intéressant, mais cela pose un problème en ville car on revient au problème des TAR avec des risques de contamination par la légionnellose. Donc des mise en oeuvres et des contraintes draconiennes.
pas de probleme de légionelle car pas d'eau qui stagne.....
Napa Napaicon_post
Pas d'accord, pas besoin de stagnation pour être contaminée.
Les arrivée d'eau seront en stagnation lorsqu'elle ne fonctionneront pas donc équivalent à un bras mort donc risque potentiel. Donc maintenance supplémentaire car des purges et des analyses régulières.
En plus, en ville ces échangeurs arrosables seront probablement situés en toiture bien exposé et cette eau stagnante se retrouvera dans les plages de T° potentiellement idéal pour le développement de la légio.
t'inkiete, sur les dry cooler, ce sont des kit adiabatique, avec kit uv et tout le bordel, pas de soucis de legionnelle .
TINOU TINOUicon_post
je suis d'accord d'un point de vue écolo mais l'étage NH3 ne servant qu'a la condensation du CO2 mérite rélexion sur le surcout
J'aimerais savoir si tu fais de la récup de chaleur au moins sur la condensation ou deshurchauffe du NH3 pour dégivrer ton négaif ou autre chose
Il s'agit d'une installation GMS peux tu nous dire l'enseigne,
Peux tu donner des infos, type de compressurs et puissances froid et élec
Dans l'attente bon courage pour la mise en route
Message édité par : TINOU / 10-08-2011 21:31
Citation : Napa
Sur tous nos dry, il y a un systeme de vidange de la conduite d'eau dès que la pulvérisation n'est plus utilisé.
 Fichier non trouvé : aero.jpg
Aegis Aegisicon_post
Sympa le schéma si tu as d'autres infos sur le matos installé ;-)
Citation : Aegis
c'est une installation type booster CO2
Il y a deux multiplex + et de multiplex -
Nous avions déjà la responsabilité d'usines à gaz.... mais maintenant, ca ressemble de plus en plus aux oeuvres de César!! :-D :-D :-D :-D
Serions-nous donc tous des artistes en sommeil????
P.S. : Pour les plus jeunes, César est un sculpteur du XXè ( siècle ... pas arrondissement de Paris ! ), célèbre pour ses compressions. :-D
