Index du forum »»  Les aspects du métier de frigoriste »» Sécurité
Sécurité#4132
13Contributeur(s)
chleuhglaglafifiAdrienmarcel11dmarcoadelclimatisationNOYASIbiloutemarschrist59PLUtilisateur Supprimé
salut a ts
si tu met tes manos directe sur la bouteille d azote,et que tu ouvre la bouteille sans ouvrire tes mano,la oui c est un risque inconcedere.
bon pas tapper,hein,pas tapper. je ne melite pas pour passer par les mano en directe.
perso,il m arrive de passer par mes manos sans detendeur,mais je prend les precautions suivantes:
1:avant de raccorder mes manos,j ouvre ma bouteille d azote histoire de libirer la pression sur la vanne de la bouteille
question qu elle soit plus maliable.
2:je raccorde mes manos et je les ouvre completement et immediatement.
3:ayant deja amorcé la vanne de ma bouteille,donc j ouvre celle ci doucement
jusqu a obtenir la pression volue.
les manos clim sont a 36 bar hp et bp.
NOYASI NOYASIicon_post
bonjour a tous
je travaille avec des manos électroniques depuis un an c est un régal ;testo 570/2 .
JE PEUX UTILISER TOUS LES FLUIDES EXISTANTS ET A VENIR meme le co2.
les pressions maxi d utilisation vont jusque a50 BARS.
JE vais en froisser plus d un mais les manos a bain d huile doivent être interdit pour éviter le risques d accident.
c est comme l iphone tu ne peux plus t en passer.
bonjour a tous
ah bon le mano à bain d'huile est plus dangereux que le mano électronique???
parce que quand tu vas prendre la batterie ou les composants électroniques en pleine poire cela fera moins mal ou quoi??
et le plexi qui couvre ton écran ne risque pas de te crever un oeil??
je dis pas, si ton mao électro supporte 200 bar OK pour la sécurité; mais 50 bar...j'ai pas le sentiment qu'on va gagner en sécurité avec ton idée
au cas où, je suis pas froissé :-D et des iphones j'en ai pas non plus
moi non plus j'ai pas d'iphone ni de "face de bouc" ( les bodins) :-D
moi j'ai les deux et je vois pas en quoi c'est plus dangereux un mano a bain d'huile et c'est pas plus fragile que l'electronique,sur ton testo quand tu est en vacuometre si tu met un coup de hp tu auras fracasé le capteur du vacuometre
a l'afpa de lomme, y'en as un qui as perdu un oeil a cause d'un mano d'azote qui n'as pas supporter la pression brusque d'ouverture !!!
ça fout les boules
BONSOIR BILOUTE
en fait question sécurité c est simple on a une vanne de décharge qui se met en service a partir de 50 BAR DONC CELA NE RISQUE PAS DE NOUS PETER A LA GUEULE .
LE MEME PRINCIPE QUE NOS SOUPAPE SUR NOS UNSTALLATIONS.
BONNE ANNEE A TOUS
Bonjour. Nous ne sommes pas à l'abris de quelques accidents que ce soit, il m'edst arrivé de faire 3X le tour d'un mano à cause d'une seconde d'inatention ou de manipulation lors d'un branchement et ne rien se passer, et une autre fois peter un tube pourtant prevu à des pressions largement suffisante. En definitif, c'est quand on oubli le danger que c'est le plus dangeureux pour vous ainsi que dans son entourage.Ce qui est dommage est qu'il y est eu un mort.
bonsoir à tous
est ce que cette securité existe sur tous les mano electronique, ou certaines marque n'en sont pas pourvu :# :#
