Index du forum »»  Les aspects du métier de frigoriste »» afficheur numerique ou pas ????????????
afficheur numerique ou pas ????????????#6899
gregmarcel11dmarcomimifrigoglaglaadelclimatisationakramOctebo
Salut et bonne soirée a ts
Il est obligatoir d avoir la t ambiente d affichée, meme pour un locale poubelles :b
Je l ai apris y a un an, lors du remplacement d une clim par un groupe uh pour un locale poubelles.le mieu est un regulateur comme le dit mimifrigo.
akram akramicon_post
bonsoir
régulateur c'est l'intégralité de la comande éléctrique Comme disait mimi :=! :=! (thermostat,programteur dégivrage,temporisation de démarage du copresseur et ventélo évaporateur,option l'éclérage avec l'ouverture de porte et l'arrèt des ventélo évap,alarme,...)donc il est (5en1) :-D :-D
D'autre part ce qui facilite une intervention technique dans le cas de panne sur le moyen frigorifique ;-) ;-)
Octebo Octeboicon_post
Le couple thermostat pendule est tout de même plus fiable que les petits régulateurs à 2 balles, même s'il faut poser un thermomètre en sus.
Enfin c'est mon avis, quand à la supposée précision diabolique des régulateurs numérique c'est du bidon,le client final s'en fout lui il veut un truc qui fait du froid.
Mais ça coute moins cher, facilite le cablage, et a des possibilités de programations difficiles à realiser sans.
Et puis soyons moderne que diable. 8-)
Quand la merde vaudra de l'or, le cul des pauvres ne leur appartiendra plus. H.Miller.
