Index du forum »»  Les aspects du métier de frigoriste »» salaire
salaire#1869
14Contributeur(s)
domagukAircofrigodetentedmarcoPeiochrist59frigo71mistralnh3bmoumoune09
bmoumoune09 bmoumoune09icon_post
Citation : dmarco
D'où l'obligation, avant toute chose... de savoir exactement ce qu'on veut faire!!
Le froid industriel et le froid commercial n'ont effectivement pas grand chose en commun! Même si, le principe du froid est relativement semblable....
Et lorsque tu te lances ( par exemple ) en froid commercial, est de savoir si tu est plutôt " montage " ou " SAV "!!
Il est plus facile de gerer tes horaires lorsque tu es sur un chantier de montage.... que lorsque tu es en dépannage!
Le montage, si il n'est pas terminé ce jour là.... il le sera le lendemain! Tandis que pour un dépannage... tu ne pourras pas dire à ton client que tu as fini tes heures hebdomadaires et que tu viendra finaliser son dépannage la semaine suivante!!
Evidemment, pas mal d'employeurs essayeront de " noyer le poisson " pour te faire signer un contrat plus que flou! Mais c'est à l'employé de réfléchir un minimum également, pour éviter de s'engager dans une position qui lui est trop défavorable!
Voila je vien de trouvé Une réponse a ma question!!!
je vous remercie.
Citation : bmoumoune09
je vous remercie.
Bonjour bmoumoune09,
Quelle était ta question exactement????
Le opération réalisées par les frigoristes sont si diversifiées... qu'il existe un tas de " subdivisions ".... même i, à la base, nous avons tous un peu des mêmes bases générales!
Tu peux faire du montage sans réellement savoir faire de mise au point éfficace d'une installation!
Ca marchera.... mais consommera peut-être plus d'énergie électrique!! Le metteur au point fera les derniers reglages sur place. Tu appliqueras des plans de montage qui te sont donnés par le bureau d'études.
Selon ta formation, par choix personnel ( ou celui de ton patron ), si tu es dépanneur... on ne te demandera généralement pas de remplacer une canalisation de 50m de 2"1/3, ou de déplacer 15m de linéaires !!
Généralement, les entreprises confient plutôt ca au " service montage " ou " service travaux "....
Le dépanneur aura souvent, par obligation à faire des astreintes ( nuit et/ou week-end ), devra être autonome car il prend seul la responsabilité du dépannage " efficace sur place "... même si parfois ce n'est que du temporaire ( pas la pièce d'origine à changer en stock dans le camion par exemple ) tout en ayant en tête une certaine rentabilité.
Tu n'auras pas à faire de cablages de coffrets électriques, mais tu devras être capable de lire les plans et de suivre un schéma électrique de principe! T'y retrouver dans une armoire ( qui ne correspond pas toujours exactement aux plans dans cette armoire.... )
Ect... ect.... et ce, même si... à la base.... un dépanneur pourrait également être capable de poser ces 50m de tuyaux ou de déménager ce linéaire si les circonstances étaient différentes!!
Nos différents métiers ne sont pas si différents que ca!! Ils sont juste COMPLEMENTAIRES!!
bonjour Damaco,
franchement plus en plus je me sens bien dans ce forum,et Grace à des gents comme Vous qui donne de leurs temps pour informer des gents comme moi.
Merci encors.
abien tot
