Index du forum »»  Les aspects du métier de frigoriste »» [Résolu] - calcul puissance compresseur.
[Résolu] - calcul puissance compresseur.#3408
14Contributeur(s)
xavier62Sergeibilouteraed248detenteledebutantxaviercPLshunt33glaglamarsdiscusAdrienAircofrigo
Doc
ledebutant ledebutanticon_post
lol non c'est pour des température de consigne comprise entre 0 et 5 °c pour le positifs et -20 °C pour le négatifs on apprends sa en B.T.S fluides énergie, environnement option génie frigorifique mais cela reste des ratio donc c'est approximatifs si vous voulez je peux mettre mes cours en ligne il faut juste m'expliquer comment on fait
vincent
le débutant, pour moi lol ne veut pas dire bonjour :# soit...
tu dis non à qui ou à quoi dans ton post??
d'accords avec tes T° de consigne, mais l'important est quand même de connaître les T° d'évap (et donc le delta) pour les calculs de puissance.
de plus tes ratios, tiennent t'il compte de l'isolation etc.. 8-)
pour tes cours, je t'envoi mon adresse par MP.
merci et à +
bonjour, je disais non a glagla89 qui me disait que c'etait pour des température de consigne de 15 - 20 °C c'est pour des chambre froides classiques avec une isolation ou le coefficient K est de 0,346 W/m2K pour les panneaux positifs et 0,212 W/m2K pour les négatives. Et ils prennent en compte toute les déperditions, cela va des déperditions par les parois, a la chaleur apporté par les ventilateurs ou par les denrées.
vincent
Avec un peu de retard :paf de ma faute.
http://frigoristes.fr/static/telechargement/documentations/Bilan%20thermique.pdf
Merci Sergeï
Message édité par : Adrien / 05-06-2011 10:01
