Index du forum »»  Les aspects du métier de frigoriste »» calcul puissance chambre positive
calcul puissance chambre positive#5778
21Contributeur(s)
zicman76marssteph87BA43pierradmarcoxaviercAircofrigobenmospv49dragdetentefrigopathefrigo71bilouteglaglarmqfridebidehuGaouanetsu
Oui avec frigo 71, et de plus ça sert à quoi une KVP si c'est pas pour controler une température d'évaporation?
zicman76 zicman76icon_post
je suis d accord avec vous mais en agriculture il faut que sa coute pas cher que sa consomme pas et jamais de sav ;-)
je vais faire les deux variantes je vais voir mais sa fait 2 detendeur 2 kvp et des relais pour evapo en plus 2 siphons en plus.
vous conseillez quoi comme evapo marque pas d aillettes surface d echange
SALUT MUZICMAN67
Apelle pro-froid :#
Citation : zicman76 je suis d accord avec vous mais en agriculture il faut que sa coute pas cher que sa consomme pas et jamais de sav ;-)
Petit rappel Danfoss ( http://www.ra.danfoss.com/TechnicalInfo/Literature/Manuals/01/PF000G104_chapitre_05.pdf ). Page 3, 3e dessin en descendant ... Je ne vois pas 2 kvp!
Quand au côté purement " finance ", les agriculteurs sont comme tous les autres clients!
A toi de ficeler la proposition, et de vendre une solution qui tient la route ( et qui soit pérenne )!
En lui vendant un groupe de ce prix, tu peux faire un geste pour un relai et un siphon qui valent des clopinettes!! :paf
pour un evapo sur mesure tu peux appeler la ste morganna, ils fabrique des evapos sur mesure ;-)
Tu peux faire un seul syphon pour deux, il veulent parler argent alors vend leur de l'argent: regul hp avec pressostat, regule electronique sur condenseur moteur tri, Surdimmensionnement condenseur afin de consommer peu sur les moteurs, dimenssionner ton instal avec une HP faible comme ça conso faible.
Tu peux aussi asservir la marche de tes ventilos évapo avec la demande de froid , par exemple 2 ventilos sur trois à l'arrêt quand pas de demande.
Il y a plein de solution simple qui coûte peu cher mais il faut y penser.
Tu mets tes détendeurs accessibles au dessus des panneaux , tu mets ton ev à hauteur d'homme.
Citation : frigo71
Bonjour à tous ,
Et au lieu d'un gros évapo , pourquoi pas deux voir trois plus petit ??
Cela permet encas de problème d'en isoler un le temps de la réparation tout en conservant un fonctionnement .
Je ne sais pas au niveau surcout ce que cela représente (vanne, detendeur et evap ), mais en ayant du matériels de plus petite taille ton client sera moins "exclusif" , et lors d'une panne il aura plus de chance que tu es un matériel "standard" dans le camion (ou en stock) plutot qu'une très grosse pièce avec du délai .
Bon WE .A+
avec l'avantage aussi qu'en saison creuse, ou lorsque la cf est a moitié pleine, ou en hiver, cela permettrait de reduire les puissances sollicités.
par exemple, une centrale 2 cp et 2 evap, et un inter pleine charge/demi charge...
cela assure des economies d'energies et assure au moins 50% de puissance dispo si il y a un pb sur un cp ou un evap
benmo benmoicon_post
Comme je te le disait au début de ta question
Ton tonnage me paraît excessif et surtout ton introduction
Journalière de 50 tonnes est trop élevé .cela doit correspondre a10%
De la capacité stocké, et la c est le cas.
Pour ton matériel je peut te conseiller HK Refregeration
Ils ont du très bon matériel ,je travaille avec eux depuis des années sur des entrepôts destinés aux fruits légumes à l export.
Ils ont une gamme d evapes NKT industrielle
destinée aux fruits et légumes avec grandes surface d echange
Si tu le souhaité je peut te faire la sélection
Je voudrais juste rajouter qu en plus de la surface
d échange qui est importante il faut aussi choisir
un bon débit d air pour bien brasser l air car tu as beaucoup
paloxe à traverser.
pour vous est ce que ma tuyauterie est adaptee 1pouc3/8 aspi sachant que le groupe est plus bas que l evapo et 18 metre de longeur equivalente
ligne liquide je suis pas sur entre 5/8 ou 3/4 bonne soire a tous
