Index du forum »»  Les aspects du métier de frigoriste »» Stockage de vos docs technique dans le camion
Stockage de vos docs technique dans le camion#8531
cedric29jerome25christ59zenixzahakoSFroidvercorcrisPLAdrienavanlar
cedric29 cedric29icon_post
Bonsoir a tous.
Et vous comment faite vous ?classeur ,pc ,tablette ,pc portable?
Des docs j'en ai plein ,trop même en cuisine pro c'est ingérable.
Donc forcement l'idéal serait un stockage sur tablette tactile .
Quelle solution avec vous adopté ,son prix ,ses inconvénients ...
jerome25 jerome25icon_post
un ordi portable avec toutes les doc constructeurs, les stages, les photos des branchements de cartes (car un client ma fait le coup une fois, j'ai débranchés les fils pour vous gagner du temps, merci)
le prix j'achètes des ordis d'occase, tu le pétes, tu as moins de regrets
mais j'ai encore de la doc papier en condensé car tu peux mettre des commentaires, des souvenirs de pannes, des couleurs sur les cablages, des valeurs importantes
j'ai du mal à balancer la doc papiers, on ne change pas les habitude commne ça
jerome
moi, j'ai mis en place 2 chose :
- logiciel dropbox qui permet de partager avec toute la societe , où l'on range les doc et autre ( plan acces, reference machine installer) par nom de client et par ensuite par reference produit .
- sur une tablette ou portable telephonique, ça suffit pour ce depanner par fois .
zenix zenixicon_post
comme jerome25, un maximum de docs dans un pc portable, et des classeurs remplie de docs papiers...
si tu ne consulte que des pdf, une simple tablette avec une grosse carte mémoire peut étre une bonne solution à petit budget, si tu utilise des logiciels ou que tu veut taper des rapports d'interventions un pc portable sera plus adapté
zahako zahakoicon_post
Moi, une clé USB de 64Go, il y a de quoi mettre
avec une tablette Asus + Dock, leger assez costaud et automomie de 24 heures
en continue.
La Docs en PDF
Salut a tous moi j'utilise mon tel j'ai une appli qui s'apel organidoc qui et payante sur appstore mais aucun regret je peux envoyer et recevoir assez pratique mon tel fait 32giga j'ai pas mal de doc et j'ai toujours de la mémoire !
aux pros de l'informatique
existe t il un moyen de lire mon serveur bureau à distance ou est stocké ma référence de la doc
ce qui évite de temps en temps de remettre les PC portable à jour
slt nous on a une tablette plus 3G valeur 300 euro
tout passe par informatique les demande du client les rapport
les doc
avec la tablette il a des application comme daikin Toshiba etc il te donne les code deffo
les doc
pour te connecter a ton pc de bureau a distance, tu peut utiliser un logiciel comme team viewer que tu dois installer sur les 2 pc, mais ton portable devra être équipé d'une connection 3g pour te connecter de n'importe où .
