Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» renflement sur ligne liquide unité int
renflement sur ligne liquide unité int#10988
AircofrigoVforcedussFab02marcel11spv49
pensaient quand DRV la détente est dans l'unité intérieure et les filtres protège le détendeur
c'est bien un détendeur qu'il y'a dans une unité intérieur et souvent en pas a pas et pas en PWM qui sont des détendeur non proportionnel
en général première détente dans l ue et seconde détente dans l'ui en mode froid
tes renflement c'est des filtres ou des silencieux ou un titre et un silencieux
en mode chaud le detendeur et ouvert a fond totalement ou bien bipassé par un capillaire avec un clapet la détente est dans l'ue et pas dans l ui vu que tu va sortir une hp liquide uniquement
et il sert a crée un débit de fuite léger pour les retours d'huile ce qui explique que tes batteries soit chaude en mode chaud même a l'arrêt
en drv tu 2 méthode tu met des unités résidentiel sans détente interne et tu a des boites de détentes ; Soit tu monte des unités tertiaires avec détentes intégrés
la détente sert a passé de liquide a gazeux en abaissant la pression ou température, et c'est un détendeurs ,puisque tu est en évaporateurs a détente séché et non en régime noyé
spv49 spv49icon_post
Et pourquoi tu n’appelle pas directement Daikin? comme ça tu aura la réponse et tu pourras nous indiquer la fonction de ces renflements.
