Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» Temperature d'evaporation
Temperature d'evaporation#1173
marcel11AircofrigomimifrigoPeioloupgarou_21xaviercfylip22
Citation : Aircofrigo
Citation : marcel11
Juste une questions les gars pour faire monter la T° d'evapo je dois auguementer la charge fe fluide frigorigenne pour faire remonter la Bp ou mettre un regulateur de pression d'evapo
répétition ;-)
augmenter la charge en fluide ne me semble pas adéquat du tout pour augmenter la pression d'évap!!
ce faisant, tu vas créer des pannes: effectivement ta BP va monter peu à peu mais ta HP montera encore plus vite tu auras moins, voir plus aucun, contrôle de ta surchauffe!!.. coup de liquide
enfin, soit 8-)
salut Marcel ;-) ,
j'aimerais bien savoir en quoi cette BP à -15°C pose un problème dans cette morgue 8-) ??
loupgarou_21 loupgarou_21icon_post
Ok pour la vanne de regul d'evaporation mais reste aussi une autre chose. Si tu en mets une, ton volume de gaz aspiré au compresseur va diminuer (puisque que tu vas "étrangler" ton aspiration) et donc ta température a l'aspiration va augmenter alors que ta pression a l'aspiration va diminuer. Il faut donc vérifier si ton compresseur peut fonctionner dans cette plage de fonctionnement sinon tu risque de réduire considérablement sa durée de vie.
See you soon 8-)
Le froid est bien plus qu'un métier, c'est une passion.
un petit tableau en annexe, si quelqu'un désire le compléter, ce sera super!
 Fichier non trouvé : évaporateur.doc
comment telecharger ou ouvrir ton tableau svp
facile, tu glisses le pointeur de ta souris sur l'iconne, et là tu as le choix entre cliquer bouton gauche pour ouvrir ou bouton droit pour choisir de télécharger ou autres...
c'est du word je suppose que tu as le programme adéquat pour ouvrir cela !!
soit le programme de chez les voleurs de microsof..t office soit tout aussi efficace mais gratuit : la suite Open Office.Org (ce que j'ai)
et voilà ;-)
Peio Peioicon_post
:# Moi je n'arrive pas à l'ouvrir :#
moi non plus :-(
Moi, j'y arrive :b
et moi aussi :-D ;-) :-) et ce sur trois ordis différents
:-o
