Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» Régulation d'une v3v pour régulation bi-zone
Régulation d'une v3v pour régulation bi-zone#1656
dtfNapafifinh3christ59Peio
Bonjour Mymloq
Je n'ai pas de mal , j'ai une trés longue expérience dans ce domaine et beaucoup d'installations qui fonctionnent avec toutes sortes de régulation sur l'eau et l'air ;-)
Mathieu
Je vois ça
MErci pour le lien je vais chercher de ce coté en plus ils sont tout proche de chhez moi :-D [addsig]
Mathieu
Tu as du materiel dispo chez toi?
Ou j'ai mal compris peu être.
Tiens moi au courant ça m'interresse.
Slts [addsig]
Mymloq
Je ne suis pas là pour vendre mais pour apporter mon expérience concrète
Quand on est passionné on transmets
Mathieu
Napa Napaicon_post
J'ai des ventilo convecteurs qui fonctionne parfaitement avec un régime de T° de plancher chauffant.
Il suffit juste de les calculer avec ce régime (batterie plus grosses et débit d'eau adéquat)
Ce matin, T° de départ du réseau PC 30°C et mes ventilo fonctionne parfaitement
Napa
Bonjour Napa
Tous dépend du dimensionnement du VC , avec un départ d'eau à 30° c et un retour à 25 °c , j'aimerais que tu me donnes la puissance restituée évidement en petite vitesse .et ne pas oublier les déperditions de la pièce . Chez les pros un circuit par types d'émetteurs et tout va bien
Ne pas oublier aussi que nous travaillons avec des DT différents , donc des débits différents
et qu'un circuit hydraulique celà s'équlibre , comme une centrale de froid .
Le métier du génie climatique est aussi pointu que celui du froid ,
Oui effectivement.
Avec un régime 25-30 je pense qu'il doit y avoir une sensation de froid en sortie du VC
Laurent [addsig]
Citation : MymLoq
C'est effectivement avec un régime élevé qu'il faut que je fasse travailler ma PAC mais ensuite il faut que j'installe un ensemble (vanne 3V bouteille casse pression et circulateur) à l'entrée de mon plancher pour creer un mélange et faire redescendre ma température.
Le régime idéal d'un plancher étant 30-35.
Ensuite il me faut une régulation pour ajuster l'ouverture de la vanne en fonction de la température de retour d'eau plancher et de la température extérieure.
Et c'est ce que j'aimerai arriver a faire me propre mimines sachant qu'il existe des ensemble tout fait mais un peu cher.
Slts
Salut mymloq
En relisant ce post je pense qu'il vaut mieux que tu régules sur le départ de ton plancher et non sur le retour. En effet en régulant sur le départ, tu seras sur d'avoir 35° maxi au départ et donc 30° au retour
Par contre si tu régules sur le retour tu peux envoyer au départ de ton plancher de l'eau plus élevée que 35°
En régulant sur le départ tu limites ainsi la t° d'entrée de ton plancher à la t° désirée et ce même si la t°de l'eau est de 38° 40° ou 50°
Message édité par : fifidelasorbe / 05-02-2010 17:01
Salut fifidelasorbe:
Effectivement tu as raison il faut scruter le départ d'eau j'ai l'habitude de ma PAC qui régule sur le retour :-D
Ce que je recherche c'est le moyen de faire le régulateur qui va me permettre de réguler mon plancher.
A+ [addsig]
Re
pour ce qui est de monter ton propre régulateur je ne pourrais pas t'aider, j'achète déja tout fait :-D
A part le prix pourquoi monter ton régulateur ?
