Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» Aimant permanent
Aimant permanent#1750
spv49sebastopol59mimifrigoisfcerdmarcoAircofrigoadelclimatisationbiloute
Pour ce qui est des branchements " de chantier "...
Toutes les VEM ne sont pas pareilles, selon que ce soit une électrovanne Castel ou Danfoss ( par exemple, mais il y en a d'autres... ).
Généralement, seule la partie contenant l'électro-aimant brûle ( c'est le plus fréquent ). et dans ce cas, je conseillerais à nos jeunes amis de conserver la partie avec le connecteur électrique ( au lieu que ca parte à la benne à ordure ).
Par la suite, ils pourront se bricoler ca sur un simple fil électrique munis d'une prise normale ( facilement récuperable sur n'importe quel objet électrique hs ).... et en plus, la prise mâle est déjà montée ( et moulée svp! ).
Selon les marques de VEM utilisés sur les installations dont ils ont la charge, ca leur fera 2 ou 3 connecteurs de dépannage à portée de main dans leur camion.
Bref, de l'outillage personnel... qui ne coûte pas un sou! :-D :-D
salut genieclimafroid et bonne soiree a ts
a partir du moment que tu recupere sur la hp et la bp tu t en fous que ta VEM soit alimente
ou pas .quand a l aimant permanant il est tres util on l utilise pour simuler l alimentation de la VEM
et voir si c est la bobine ou le corps de vanne quin est HS par exemple.
mais bon pour la recup t en a pas besoin si tu as des vanne de services sur la hp et la bp
Citation : adelclimatisation
.... a partir du moment que tu recupere sur la hp et la bp tu t en fous que ta VEM soit alimente ou pas ...
Evidemment, nous sommes d'accord! Mais encore faut-il qu'il y ait les deux possibilités de branchement, ce qui n'est pas toujours le cas ( donc, ca dépend du matériel installé ).
.... l' aimant permanant il est tres util on l utilise pour simuler l alimentation de la VEM et voir si c est la bobine ou le corps de vanne quin est HS par exemple. ...
Nous sommes d'accord! :-D ( en gros, la vem " devient passante " car ouverte par cet aimant ), sans avoir à utiliser d'alimentation électrique.
.... pour la recup t en a pas besoin si tu as des vanne de services sur la hp et la bp ...
C'est logique, mais... ca depend toujours du matériel installé! Si tu as les branchements hp et bp => pas besoin d'alimenter ta vem, mais si tu n'as qu'un seul connecteur il faudra forcer ll'alimentaion de la vem pour vider complètement l'installation.
Bonne fin de weekend à tous.
bon dimanche à tous,
c'est un débat avec un politicien :-o
adelclimatisation dit tout juste et dmarco corrige avec de plus longues phrases sans rien changer au fond. :# :#
oui oui, un vrai politicien!! on dirait les guignols :=! :=!
salut biloute et bonne jrne a ts
:-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
Salut les amis et bon weekend à tous,
Débait de politiques?? c'est normal... Ne sommes nous pas en période pré-électorales!!??
:-D :-D :-D :-D
Nous disons à peu près la même chose, à quelques infîmes détails près.... Cependant, il faut reconnaître que ce site a aussi une "vocation de vulgarisation" et est ouvert aus professionnels, comme aux étudiants, mais également à Mr Toutle monde ( qui lui, ne s'y retrouve pas toujours dans notre jargon technique )! Et je n'insiste pas non plus sur les gens qui postent des messages de l'étranger en maîtrisant à peine le français de base...
Le fait d'employer des phrases un peu plus longues et en évitant les abréviations sms est ( à mon avis ) préferable pour être compréhensibles par tout le monde. :-D
Mais de toute façon, il est clais que nous ne sommes pas içi pour nous "bouffer le nez" non plus! Laissons ca... aux vrais politiciens, qui eux en font leur fond de commerce.. :-D
Salut à tous,
je prend note de tout ce qui a été dit mais il est vrai que ma question était de savoir ce qu'était exactement un aimant permanent...
Mais en tout cas merci à vous tous pour votre aide ;-)
Message édité par : Geniclimafroid / 08-03-2010 16:22
Un aimant permanent est ... un aimant qui n'a pas besoin de source énergétique externe pour travailler. Que ce soit un fond de haut-parleur... ou un magnet que vous avez certainement sur votre frigo, le principe est le même.
Cette absence d'énergie externe est ce qui le distingue, par exemple, d'un électro-aimant.
