Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» nettoyage échangeur à plaques
nettoyage échangeur à plaques#2218
biloutedmarcoNapa
Tu peux utiliser du vignaigre blanc à la place de l' HCl . T'as pas de contrainte et à bon marché.Avec l'acide il faut prendre beaucoup de précaution.
A+ [addsig]
merci à tout les intervenants pour vos précieux conseils.
je vous informerais (dans +-/- 1 mois) du résultat ;-)
une petite note quand même pour Kelimaso: passe vite par le forum présentation membre histoire que l'on sache un peu plus sur toi (pays/région où tu travailles, spécialité dans le froid...) et surtout avant que les modos n'accourent te tirer les oreilles :-D :-D :-D
Citation : Kelimaso
Bonsoir Kelimaso,
C'est vrai, tu as raison!
La seule différence est qu'avec le vinaigre... il va t'en falloir beaucoup plus ( c'est beaucoup moins corrosif ), et il va te falloir beaucoup plus de temps aussi!!
Selon l'épaisseur de calcaire, tu mettras peut-être 10 jours ( et maintes fois changé le produit, car à l'air libre... le vinaigre cesse d'être actif après quelques minutes ) pour arriver au résultat que tu aurais en largement moins d'une demi heure avec de l'acide chlorydrique!!
Napa Napaicon_post
Au fait, détartrage surtout si c'est un condenseur à eau. Si c'est l'évaporateur, peut être vérifier si ce n'est pas plutôt un embouage cas assez fréquent.
+ 1 avec le montage de Dmarco, pour le produit n'utilise surtout pas un truc corrosif sinon qui va attaquer l'échangeur au niveau des brasures. :paf
Je te conseil ce produit spécialisé qui est sans risque CALEX INOX . :b
Bonjour christophe,
Personnellement, je ne connais pas le produit CALEX INOX!
Il faut bien avouer qu'il y a tellement de produits, et marques différentes... que lorsqu'on a pris le temps de " savoir maîtriser " un produit, on a toujours tendance à revenir au plus simple.
Parfois, pour certaines utilisations, les produits qu'on emploie n'ont même pas été conçu pour celà à l'origine!!
Par exemple, au moment des entretiens en GMS, j'utilisais régulièrement un nettoyant de carrosserie ( de la marque SIBELL ) dont le seul défaut était de " trop mousser " lorsqu'on ne respectait pas les does de dilution au plus juste. Ormis celà, ce produit fonctionnait nickel, les entretiens devennaient un jeu d'enfant, tout en restant biodégradable!! Et avec ce produit, il y avait une sorte de film antiadhésif résiduel sir l'évapo, qui empêchait aux cochonneries de s'accrocher de sitôt!! Que du bonheur....
Pour en revenir au sujet de ce post, on doit évidemment utiliser un produit en rapport... avec la surface à traiter!!
Bien faire attention aux composants ( est-ce du cuivre? .. de l'inox?? .. autre?? ) et peser le pour et le contre pour employer tel ou tel produit!
Mais... savoir où on met les mains, comprendre les divers fonctionnements ( et / ou réactions chimiques ou pas ), avoir telle ( ou telle autre attitude ) .... cela ne fait-il pas partie intégrante de notre travail d'expertise du problème dès le départ ( et dans son ensemble!! )??
Nous travaillons sans cesse en " milieu hostile ", que ce soit par le simple fait qu'en travaillant seuls... nous ne sommes jamais à l'abri d'un problème anodin ( ou pas du tout anodin )!!
Lors de nos formations, on nous apprend un tas de choses diverses et variées, mais la meilleure formation ne remplacera jamais les différents acquis sur le terrain, ou sur des sites de partage comme celui-ci!
Et ce, en toute connaissance des choses..... :-D :-D :-D
