Le ratio de 10% n'est qu'une "marge de manoeuvre", il est impossible de faire un bilan exact.
En effet dans la vrai vie le nombre de variables est trop important.
Par exemple quand tu parle de puissance, pense tu que pendant la canicule de 2008 ton installation sera surdimensionnée?Pense tu que le nombre d'ouverture de porte est maîtrisé?que la qualité de l'isolation des parois sera toujours la même dans 5 ans?Que le client respectera la masse des denrées introduites dans la chambre?bien sur que non.
L'inportant est de définir les choses avec lui et de lui conseiller une installation flexible qui fonctionnera dans la plus part des cas.
Un compresseur qui ne fonctionne que pendant 16 ans (en cycle court) mais avec satisfaction du client, vaut mieux que 20 ans avec des problèmes de température dans la chambre.
Après tout ça la solution doit se situer dans la régulation de puissance afin d'assurer un bon rendement et durée de vie à l'installation.
Par exemple le digital scroll de copeland pour les petites puissances ou du multi étage pour la plus grandes.
Les méthodes de calcul nous donnent des valeures suivant des données bien présises.Il faut savoir les adapter suivant les cas...
