Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» Trou de mémoire nom du tuyau de refoulement servant à l'évap de l'eau
Trou de mémoire nom du tuyau de refoulement servant à l'évap de l'eau#2704
binzenfrigo71dmarcolulu06discus
Salut binzen,
Chez Metro???? :paf :paf ... Tu ne choisis pas la simplicité!! Surtout que eux, vont peut-être commander chez GFF aussi!! Mais compte tenu du volume d'achat qu'ils font... ils ont certainement une meilleure remise que la tienne ( mais ce n'est pas pour autant qu'ils t'en feront profiter!! ) !! :paf :paf
Comme te dis lulu06, vires-le et mets du cuivre à la place! Ca fonctionne tout aussi bien.... et au passage, tu évites de gaspiller la brasure argent et tes aller-retour!! :b
=> jerome34,
L'avantage de cette gaine est que ca evite l'électrolise de cette partie baignant quasiment en permanence dans la flotte, et donc... retarde les opérations futures pour ce genre de fuites.
2è avantage, pas la peine de s'embêter à rétrécir la gaine! Ce tuyau chauffe en permanence... donc, ca rétrécira tout seul à la longue!!
Petit inconvénient, c'est un petit peu isolant... mais en prenant de la gaine la plus fine possible ... 0,6mm ... cet inconvénient devient vite très dérisoire!!
Quand au fait de prévenir le client... c'est tout un débat!
En effet, avant d'être complètement foutu, ce tuyau a peut-être laissé rentrer un peu d'eau dans le circuit ( je vous rappelle tout de même qu'à l'arrêt... il n'y a plus trop de pression dans cette partie de l'installation! )... et donc qu'une certaine mayonnaise est ( peut-être ? ) en cours de préparation un peu plus loin dans l'installation!!
Or, si tu dis au client que tu as remplacé cette ferraille par du cuivre.... certains emmerdeurs en profiteront pour essayer de mettre cette casse compresseur .... sur ton dos!!
Donc, pour ma part... j'éviterais de m'étaler sur ce genre de détails...
Par contre, jerome34 nous parle... d'un ressort... kesako??? ... c'est quoi ca?? Je ne connais pas tout non plus...
lulu06 lulu06icon_post
ça se commande à la GFF un tube de refoulement ? :-D
+1 pour l'eau qui peut etre aspirée une fois le circuit vide ! et là, c'est pas un hercules qui va pomper ça ! à réparer que si il reste un peu de gaz , sinon! gros risques de faire le boulot pour rien ! !
Bonsoir lulu06,
Très bonne question! :=! N'ayant même jamais eu l'idée de mettre cette pièce en commande, il me serait impossible de dire si on peut trouver ca à la GFF!! :-D :-D
Je reprenais juste les dires de notre ami binzen, qui nous disait :
Citation : binzen
....En fait je cherchais la référence pour la commander à la GFF ou chez le fabricant qui est fournit chez Métro, mais la je crois que je peux rêver encore...
Mais il n'empêche, que par simple curiosité intellectuelle, si un commercial de la GFF passe sur ce site, il pourrait nous éclairer à ce sujet! :-D :-D
discus discusicon_post
Salut,perso je remplace également ce tube par un 1/4 cintré et recouvert de gaine thermo,remplacement du déshy et tirage au vide 'idéal une nuit) car souvent présence d'eau dans le circuit.Attention si tube beaucoup plus long augmenter légèrement la charge en gaz.
@+DISCUS
bonjour à tous .
dmarco , bien sur que ça se trouve cette piece à la GFF !! en couronne cuivre 1/4 de 30 m :b de quoi faire des tubes de condensats jusqu'a ta retraite :-D
Salut lulu06,
Je parlais... de la pièce en ferraille! Ou d'une longueur de ferraille permettant de refaire cette pièce à l'identique.
Mais bon, on va pas chipoter là-dessus pendant 6 mois....
Je remarque, au passage, que peu d'entre-nous parlent de l'utilisation de cette gaine retractable.. et de leur communication avec le cmient concernant cette modification des éléments " d'origine " de ces installations. Secret défense?????
ben ! en temps que frigoriste , j'ai jamais adapté cette gaine rétractable !! ni entendu parler d'ailleurs, pour la bonne raison que la plupart du matos ou je remplace le tube refoulement de condensats est à l'agonie ! donc, un bon tube cuivre qui va durer 3 bonnes années ! de toutes les façons, le frigo sera mort avant !
bon w.e à tous ;-)
