SIFA 2025
Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» [Résolu] - filtre dedhydrateur
[Résolu] - filtre dedhydrateur#3540
altea115adelclimatisationpierrebiloutePL
re {au plus on creuse au plus on s'interoge et au plus on continue de creuser!!
je vais essayer de pas tomber dans le trou }.au plus vite tu tombra dans le trou,plus vite tu remontera :-D
la vie et ainsi faite ,il me semble qu elle est sunusoidale,tout depond de la frequance,des montés/descentes :-D .
des deshy,y en partt ue/ui,sur un grand circuit type,vrv,drv,multisplit,tu ne vas pas t amuser a ts les remplacer,cela te prendras un temps fou,et surtt le client (particulier) n acceptera jamais un tel devis,le principe d un deshy a l exterieuret preconisé,lorsque une clim etait vide et a la pression atmospherique,depuis un certain temps,lors d un remplacement de cp qui presente un defaut d isolement,on le met en place on fait tournée qlq jours puis on le rechange encore une fois voir 2 fois selon les cas.c est une precotion suplementaire en plus du rincage du circuit et du cassage du vide.donc en regle generale lorsque tu le met en place c est suite a des travaux lourd sur l instal,tu ne coupe pas la tuyauterie rien que pour le metr en place ;-) cordialement
pierre pierreicon_post
salut biloute
pour répondre a ta question
c'est une doc fuji.
