Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» coupure neutre ou phase ?
coupure neutre ou phase ?#4051
16Contributeur(s)
cedric29detentemarcel11agfroidbiloutermqxaviercadelclimatisationFrigorieSylv1_13ideamboosterfrigopathepierrePL
Citation : cedric29
Citation : xavierc
Désolé, mais : tu as suivi des cours d'électricité ? :-o
Si cela était le cas,tu saurais que c'est interdit de couper un neutre, et que c'est pas pour faire joli ..
Peut on poser une question sans se faire traiter d'ignorant ?merci...
Commence a me gonfler ...
Je ne t'ai pas traiter d’ignorant ;-) , tu dis faire des câblages :=! , je suppose donc que tu en connais les règles de base ,c’est tout :b
Xavier :-D
avant les couleur de cable n'etais même pas les même,le neutre n'etais pas bleue,les phases etait jaunes.
Donc maintenant on coupe la phase et pas le neutre un point c'est tous et en plus c'est obligatoire pour la norme C 90 125
donc a aujourd hui on coupe plus le neutre mais la phase
Frigorie Frigorieicon_post
bonsoir en tri pour les commandes le neutre
est permanent je ne coupe jamais le neutre
en 220v c'est autre chose
SALUT MARCEL
T'enflamme pas trop mon petit chat, je vois pas le rapport de rester coller quand tu crois que le jus est coupé, que ce soit la phase ou le neutre si tu crois qu'elle est coupé alors que non, c'est pareil mon gars
tes couleurs je m'en tape, dans les vieilles armoires le neutre s'il est pas bleu c'est le meme et la phase si elle est rouge fluo ou noir bleuté c'est une phase OK?
au fait le roi de l'electronique pourquois sur certaines platines c'est le neutre qui est relayé ( machines tres récentre par contre)
xavier,
qui t'a parlé d'épissures et de porcelaine tu fentasme ou quoi?
on te parle pas de couper le neutre général d'une armoire mais sur un contact commande c'est tout, sois moins agressis
LES FRITES MAC CAIN C EST CEUX QUI EN DISENT LE PLUS QUI EN CONNAISSENT LE MOIN.
Allé té je sors pas je me casse de ce post
Sylv1_13 Sylv1_13icon_post
Citation : agfroid
heu... excusez moi, mais le courant c'est pas de l'alternatif!
neutre ou phase cela change 50 fois par seconde!
Salut a tous,
Je ne suis pas d'accord. Il me semble que ce qui change 50 fois par seconde c'est le potentiel de la phase qui passe de 220 a -220 V. Le neutre et la phase ne sont pas la meme chose.
Par contre je me rappelle avoir vu du potentiel comme 88 V sur du neutre. Cela arrivait de temps en temps sur cette installation. Je ne me souviens plus du regime de neutre, je n'ai pas pu m'attarder sur ce probleme.
Donc meme si la coupure est sur la phase, restez vigilants.
Sylvain
ideam ideamicon_post
+1 avec Sylv1-13 pour l'alternatif
+1 avec marcel11, on coupe la phase, c'est comme ca et c'est mieux car :
selon le régime de neutre on a un potentiel différent de la terre donc châtaigne quand même
en cas de défaut d'isolement avec la phase sur le groupe on peut mettre en sécurité en coupant n'importe quel organe de commande
etc etc
Et puis avant que la question soit soulevée un contacteur, le neutre c'est A2 et la phase A1 ET C EST COMME CA! Il faut des règles, c'est plus facile pour tout le monde.
Dernière chose, il existe des organes de commande qui sont alimentés phase/neutre et il n'y a qu'une sortie qui est commune avec la phase d'alim, là, impossible de couper le neutre (enfin y a tjrs les relais mais bon.... )
salut à tous!
vous avez certainement raison, mais moi (comme détente) je parle de couper un neutre en régul! cela se fait sur beaucoup d'install et d'origine!!
aprés moi je coupe toujours la phase dans la mesure du possible et en réfléchissant un peu c'est toujours possible!
et merci à sylvain qui m'a permis de comprendre pourquoi, si le courant change de sens 50 fois par sec comme je le croyais jusqu'à présent, donc pourquoi il n'y a pas de diff de potentiel entre terre et neutre!!
ça fait 2 ans que je me le demandais! :paf
le neutre est mis a la terre par edf en regime TN neutre a la terre doncil n'y apas de jus sur le neutre le secteur a une forme sinusoidale passant de + 230 à- 230 V efficace soit 311 V crete a crete
je ne l'avais jamais compris! :paf :paf
il aura fallut certaine réflexion qui ont fait mouche pour que je comprenne!
cela me sera bénéfique je vous l'assure! :=!
Normalement c'est pareil ,mais je vais donné le mauvais exemple de quelqu'un de mauvaise fois qui veux avoir raison mlagré tous qui peux avoir tors :-D .
Dans l'exemple de detente on coupe le neutre et si le cable est mouillé moin de danger pour le personnel c'est vrai
Mais je dis que je suis de mauvaise fois ce cable est une liason de pressostat neutre coupé arret en regule ok electrovanne fermé par regulateur et cp arreté par pressostat ,de l'eau sur le cable de neutre laison a la terre ok (dans mon exemple seulement (disjoncteur 500 ma donc pas suffisant pour disjoncté en courrant differentiel) le relais demarre le cp sans que le regulateur n'ouvre l'electro vanne ou bout d'un moment le cp sera HS , j'ai bien dis que j'etais de mauvaise fois donc j'ai prix le bon exemple qui normalement arrive cassiment jamais si c'est une coupure de phase la phase a la terre et la disjonction car il passera plus de 500 ma.
Je dis pas de recablé une veille armoire s'il ont coupé le neutre c'est pas dramatique ,mais sur du neuf on coupe la phase et tous est ok, c'est comme en elec batiment sur les lumiere on coupe pas le neutre on coupe la phase c'est pareille pour le fonctionement mais pas paraille pour la securité on peux prendre une chataigne
c'est comme la vitesse en voiture c'est pas parce quelles roule toute a plus de 130 que l'on dois rouler a plus de 130 bon j'avoue je roule a plus de 130 :# :-o
