Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» vanne a pression constante
vanne a pression constante#4365
mamar93pierreAircofrigomarsglaglafrigopathe
bonsoir à tous
mamar as tu la reference du compresseur, car 2100 watts ne nous dit pas si il sagit d'un basse pression ou non
mamar93, as tu déjà étudié ces régulateur?
si non, télécharge là: http://frigoristes.fr/download.php?op=mydown&did=347
à partir de +/- la page 106 tu l'étude des différents Régulateur;il y manque la CPCE :#
ainsi tu pourras poser des questions sur ce que tu ne comprends pas et ce sur base d'une Doc que pas mal de monde a.
c'est plusfacile pour répondre et aider ensuite ;-)
à
quel est le type du compresseur? un variateur de fréquence pourrait être une solution. certes c'est un investissement important, mais si les différents organes du groupe le permettent(compresseur, chassis, clapets....) c'est une solution qui se rentabilise dans le temps.
sinon, si ton compresseur est de type piston semi hermetique, tu peux aussi voir pour une réduction de puissance par suppression de culasse.
ou encore le remplacement du dit compresseur par 2 de puissance adaptée.
