Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» huile pour pompe à vide
huile pour pompe à vide#4426
14Contributeur(s)
pierrexaviercbiloutemarschouchen56AACdmarcoadelclimatisationagfroidglaglaBertrandDIceMaster
Ne nous enflammons pas inutilement!
L'huile de pompe à vide ... n'a JAMAIS été un produit interdit à la vente aux particuliers!!
Notre ami, même si il habite à cent lieues de tout, peut très bien trouver ce produit sur ebay!
La bouteille y est vendue 9,99€ + frais de port .... et ce sera livré chez lui, directement par la Poste. :b
AAC AACicon_post
Bonjour dmarco,
je suis tout à fait d'accord avec l'huile pour de la pompe à vide, mais ce qui est interdit c'est la manipulation des fluides.
Et le particulier ne s'en faira pas trop de libérer le fluide dans l'atmosphere.
Bonjour AAC,
Citation : AAC je suis tout à fait d'accord avec l'huile pour de la pompe à vide, mais ce qui est interdit c'est la manipulation des fluides.
De toute façon, tant que ces matériels pré-chargés seront en vente libre, dans n'importe quel supermarché de bricolage .... tu te fais des cheveux gris pour rien!!
Le problème est au niveau de nos " gouvernants "!! .... qui eux, s'en foutent, car ca fait rentrer du fric dans la balance commerciale du pays!!
Il faut, de toute façon savoir que tous ces " chipoteurs du dimanche " qui bricolent leur clims ... finissent par appeler un vrai professionnel, lorsqu'ils en ont marre de dépenser du fric pour la gloire!! :paf
Finalement, ils ( les particuliers ) pensent faire une bonne affaire, en " gagnant " 200 ou 300€ sur une clim achetée en supermarché..... mais lorsqu'ils auront passé ce cap de l'euphorie .... ils verront que ca leur aurait coûté moins cher en faisant poser ce même matos par un vrai pro! :b en comptant tout, c'est à dire achat du matos, leur temps perdu, l'argent gaspillé pour acheter du matos spécifique, ect ...
Des climatiseurs a l'ammoniac résoudrais le problème :-).
Vive les fluides naturels :b
Bon allez je sort de ce post ;-)
salut et bonne journée a ts
ils sont fou ces gaullois,ils sont fou :-D :-D .
ok juste le temps de l ecrire et je sort ;-)
Hello,
J'ai un ami qui utilise de l'huile synthétique pour voiture dans sa PAV et étant là au moment de tirer au vide,
je peux dire que ça fonctionne suffisament pour faire passer le voyant au vert ( ou jaune je sais plus ) 8-)
Message édité par : OrOoX / 19-02-2012 11:40
Citation : OrOoX
Hello,
:paf :paf :paf :paf :paf :paf :paf :paf :paf :paf :paf :paf :paf :paf :paf :paf et encore tien :paf :paf :paf :paf :paf :paf :paf
et le vacuometre il est où?!!! le voyant n'est pas suffisant pour dire qu'un tirage au vide est bon!!!
au fait c'est vert = sec (dry)
et jaune = humide polué!! ;-) :-D
juste pour rajouter une petite adresse sur le net pour trouver de l'outillages "pros" moyen voir bas de gamme, donc pas trop cher, j'ai commandé quelques petits outils au début de mon activité sans problème pour la livraison et tout ça, par contre les outils n'ont pas tous tenus le coup, donc a déconseillé pour un usage pro, mais pour bricoler pourquoi pas!
donc l'adresse est: http://www.hardeman-outillage.com/HTML/index.html
en espérant aider meme si je me dois de préciser que 'l'utilisation de ces outils demande un minimum d'informations (ou de formation plutot) meme pour un dudgeon il y a des régles a observés, donc pour le tirage au vide aussi,
pour les basures, par exemple, c'est 15% d'argent minimum (avec du décapant) pour du cuivre/cuivre et 30% d'argent pour du cuivre/laiton, par exemple.
Je ne pensais pas que ma question sur les huiles allait déclencher ces réactions !! :-o
Voici quelques précisions et réponses pour rassurer? certains d’entre vous.
Sur l’aspect économique, j’envisage d’installer une PAC dans ma résidence principale et, un peu plus tard, une deuxième dans une petite maison ancienne en fin de restauration.
J’ai contacté 3 frigoristes pour la mise en service : 370 E ; 280 E et 200E sans fac….
Sachant que j’avais 2 mises en service soit 2X 280E … et que le challenge technique et intellectuel était intéressant pour un retraité qui a du temps, j’ai finalement opté pour l’achat de matériel de mise en service (pompe à vide + kit de test à l’azote = 300E , on me prête le manifold )
Chacune des installations Sanyo 19 Kbtu …( pas de la m…. de super-marché !)) va me couter 1500 E maxi. Si chaque PAC m’avais coutée 3000E installée par un pro, je n’aurai pas investi.
Récupérer le FF dans l’unité extérieure est expliqué dans ma doc Sanyo et sur le net… s’il y a un problème, je pense y arriver. Je ferai une détection de fuite à l’azote avant et quelques vérifications dans les premiers jours de fonctionnement puis j’isolerai thermiquement mes raccords (dudgeons faits par un pro)
Moi aussi j’aime la planète, et quand on voit le nombre de clim de voiture qui sont rechargée tous les 3 ou 4 ans et avec du FF pas top, je relativise.
Pour revenir au sujet initial, un seul retour d’expérience sur l’utilisation d’huile moteur n’est pas suffisant pour en évaluer les conséquences d’autant plus que chouchen56 :=! donne une information très intéressante sur la pression ou tension de vapeur de l’huile qui doit être faible sous peine de polluer le circuit tiré au vide par de la vapeur d’huile… après recherche d’infos : il a tout juste ! voici un lien et un extrais de PDF trouvés sur le net :
http://www.mecaflux.com/vapeur_saturante.htm
I. Propriétés des fluides pour pompes à vide
Les deux propriétés les plus importantes de ces fluides sont :
• la pression de vapeur
• la qualité de lubrification
II est nécessaire d'avoir une faible pression de vapeur pour éviter un transport de vapeurs d'huile vers l'enceinte à pomper. Par ailleurs, les huiles utilisées dans les pompes mécaniques (palettes, pistons, Roots, turbomoléculaires) doivent avoir de bonnes qualités lubrifiantes.
Il est évident que, quelles que soient ses autres qualités, un fluide utilisé dans des pompes mécaniques ou à diffusion n'est d'aucune utilité si sa pression de vapeur est telle que l'on contamine l'enceinte en cours de pompage. Il faut donc utiliser un fluide avec une pression de vapeur minimum, et toute diminution de cette pression minimum améliorera la qualité du vide obtenu, simplifiera les problèmes de piégeage, et diminuera les contaminations.
Par exemple, une huile pour pompe mécanique doit avoir une pression de vapeur inférieure à 1.10-3 mbar (0,1 Pa) à sa température normale de fonctionnement.
Ma conclusion perso est que la synthétique auto lubrifie mieux que la minérale pompe à vide mais a sans doute une pression de vapeur trop grande.
Donc je vais acheter la bonne huile … merci pour le site Hardeman , j’avais aussi toolseurodiscount… avec les frais d’expédition ça fait cher le litre !
Quant aux huiles des pompes à traire les vaches c’est une bonne idée mais dans le Bordelais ils ne traitent que la vigne ! ;-)
Claude
Citation : claude33
Eh oui cher Claude ce site est plein de professionnels amoureux de leur métier et a qui on impose d'énorme contraintes au quotidien , a la limite de la culpabilisation pour les touts les souci de santé de notre planète bleue.
Pas étonnant que les réactions soient vives par moment. ;-)
Citation :
Claude
Ah désolé chez moi c'est bien les vaches que l'on traient , en revanche on aime pas mal les produits bordelais :b
kenavo
