Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» détendeur électrique
détendeur électrique#4458
olimarsglaglamarcel11
oli oliicon_post
Petite questions tu par de VRV 3 tubes qu'est ce que c'est??? :-o
Le VRV ( volume refrigerant variable) 3 tubes est un systeme de clim qui utilise trois tubes au lieu de 2 classiquement.
cela permet de faire du chaud et du froid sur plusieures UI branchée sur la meme UE. Au lieu d'arrivée sur les clim directement, les tubes arrivent sur une boite a 3 entrées et en sortie il y a les tubes pour alimentés chaque clim.
Ces boites sont plusieures, et je sais qu'il en existe jusqu'a 6 sorties pour 6 UI.
L'avantage est de recuperer l'energie de certaine pour l'envoyer sur d'autres, d'ou le 3 eme tube.
encore une fois pas très dur mais faut se documenter.
oli oliicon_post
OK je savais même pas que sa existait, j'éssai de me documenter le plus possible le seul probléme c'est cas coté il faut que je bosse mes cours et sa c'est pas toujours intéressant mais sa prend beaucoup de temps. ;-) :-)
