Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» Fluides frigorigéne
Fluides frigorigéne#4460
olimarsAircofrigovercorcrisagfroid
C'est assez courant, par exemple les bacs négatifs dans les magasins "PICARD" tournent au R134a [addsig]
oli oliicon_post
Ben ok la je comprend mieux comme je suis débutant c'est vrai que je confond souvent T et pression car avant je poser de la clim et le seul fluide c'était du r410a , merci à tous et à très bientôt car je c' est ou je peux poser mes questions en étant sur d'avoir de bonne reponse ;-) ;-) ;-)
Donc comme il a été si bien dit le probleme n'est pas de tourner en dessous de 0bar mais que le circuit soit parfaitement étanche.
oli oliicon_post
Oui sa c'est un probléme plus génant
Citation : vercorcris
bonjour il a des machine qu'il tourne sous la pression atmosphérique ces pour sas con doit tire ces mano au vide
PAS d'accord avec tes propos!!
même sur les installations tournant à des pressions plus que positives, tu DOIS tirer au vide tes manos.
pourquoi tirer les manos au vide lors des branchements?
tout simplement pour ne pas mélanger de l'air / humidité avec le FF.
et aussi parce que "chasser l'air" sous pression est strictement interdit (le petit pschiit 8-))
