Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» Groupe de récupération - vider le flexible entre le groupe et la bouteille ?
Groupe de récupération - vider le flexible entre le groupe et la bouteille ?#4593
11Contributeur(s)
jp0065marsbiloutedavejodocedric29agfroiddussPLDakotaAdrienmarcel11
jp0065 jp0065icon_post
Voici le schéma de raccordement , ça sera plus parlant.
S'il y a une erreur n'hésitez pas à me le dire.
http://www.goo.gl/FXMkC
Note : sur la doc Minimax-E le constructeur indique de branchait la sortie de la station sur l'entrée liquide de la bouteille. Alors que vous dites de brancher le flexible sur l'entrée vapeur de la bouteille, ce n'est pas la première fois que je l'entends...mais pourquoi la doc constructeur indique l'entrée liquide de la bouteille ??? ça m'échappe.
Message édité par : jp0065 / 09-04-2012 15:29
Message édité par : jp0065 / 09-04-2012 15:30
comme agfroid, je place quand c'est possible ma station de récup plus haut que la bouteille, afin de faciliter l'entrée du FF liquide.
par contre, que ce soit sur le robinet liquide ou gaz, peu importe si tu fais bien la purge, suivi de la fermeture du robinet avant de couper celle ci.
le petit pschiitt gazeux n'est pas du dégazage!!; c'est la perte réglementaire.
duss dussicon_post
Ce que je fait quand c'est possible à la fin de la récup je branche l'entrée de la recup sur la vanne vapeur de la bouteille.
Comme ça je fait descendre la température de la bouteille en me servant du groupe de récup comme un groupe de condensation, je fait deux ou trois coup de recover/purge et en principe il ne reste plus que des vapeurs.
Et bien fermer la vanne liquide de la bouteille avant la sortie du group.
Doué en tout, Bon à rien!
Citation : duss
Et la bouteille, tu la refroidies jusqu’à quelle température ?
Citation : biloute
excuse moi biloute, mais pour moi, arretes moi si je me trompe, mais si tu te branche coté liquide de la bouteille, tu as quand meme un risque de retour de liquide dans le flexible (à moins de fermer le flexible à la fin de la purge, mais cela demande de la syncronisation :-D)
alors que si tu te branche sur la vanne vapeur, tu as qques secondes pour fermer le flexible!
bon de toute façon seul le résultat compte!! ;-)
jp0065, tu te pose trop de questions.
La manip proposée par Duss est très bonne. Cependant au vue de ton questionnement initial il vaut mieux que tu utilises le groupe de recupération comme prévu à l'origine, puis a force tu cerneras mieux les astuces.
Commences par la base et le reste viendra.
Enfin pour te preciser , notre ami Duss ne refroidi pas sa bouteille avec un accessoire exterieur mais bel et bien avec une manipulation ingénieuse qui permet d'en recuperer toujours plus.
Si ton groupe de transfert est bien etanche tu en recuperera déjà beaucoup et le reste des flexibles c'est bien une perte acceptable.
Si déjà ton groupe de recup n'est pas etanche il faut commencer par ça.
Message édité par : mars / 10-04-2012 14:40
Bonjour. Je n'ai pas lue toutes les reponses, mais moi, j'ai une petite bte de transfer, prealablement tirée au vide afin de vider le groupe et les tubes, ainsi je re-bascule ce gaz dans une future bte de recupe, à l'occase. Une de plus ou de moins quand on a tout le matos c'est 5 min en plus.
Dakota Dakotaicon_post
Bonjour, j'aime ces sujets de discussion, c'est très instructif et vous avez tous +ou- raison, ça dénote une volonté de bien faire son boulot et moi j'aime ça! 8-)
Je vous rapelle a toute fin utile qu'un flexible de 90 cm ça fait a peu près 25 cm3 de volume interne, soit 2,5 centilitre, soit en liquide environ une demi dose de wisky.
En fréon liquide c'est pas mal (25 grammes) en phase gazeuse même à 10 bars c'est peu de chose!
De plus votre flexible doit avoir une vanne d'extrémité qui vous permet de le dégazer plus tard.. Et il existe des flexibles plus courts si vous aimez chercher la petite bête! :#
Petite parenthèse,avec tout ce qu'ont dégazé les frigoriste de ma génération on pourrait remplir un nombre incalculable de flexible de 0.90m! :-(
Ce n'est pas parce que c'est impossible qu'on ne tente pas, c'est parce qu'on ne tente pas que c'est impossible.
Je me suis acheté "Confinement et récupération des fluides frigorigène" du Costic et même dans ce livre la procédure s'arréte à : "arreter l'opération de récupération lorsque la pression absolue du circuit à vider est de l'ordre de 0.4 bar, fermer les différentes vannes de raccordement".
Voila, le Costic aurait pu ajouter une ligne pour préciser ce point (le flexible entre la station et la bouteille).
En lisant les posts et la documentation de la station de récupération minimax-e , j'ai compris qu'il fallait utiliser le flexible le plus court possible et refroidir la bouteille pour faire baisser la pression de vapeur saturante.
Comme je suis en train d'apprendre les procédures je me pose des questions et je préfère apprendre les bonnes choses.
Le seule solution comme le dit Dakota c'est de fermer les vannes sur tes flexibles et des les utiliser la fois d'aprés...
Bien entendu cette procédure nécéssitte un jeu de mano par type de fluide ;-)
Ce qui est de toute façon précaunisé...
