Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» Horloge
Horloge#4597
guitalsbiloutedmarcoAdrien
re,
tout à fait d'accord sur ce point avec toi guitals,
laissons donc daveuss revenir et réfléchir à ses propos :b
il est vrai qu'il semble mélanger la T° de chambre avec celle d'évaporation; également les fonctions du thermostat et de l'horloge; l'impact du dégivrage sur la T° ambiante, le problème de l'évaporateur trop petit (prise en glace) sur l'ambiant.....
:# :-o :# :-? faudra re lire la base et surtout acquérir vite fait quelques brins de logique!!!
le froid c'est un peu comme l'élec, beaucoup de logique et surtout pas tout mélanger :D
bon courage pour ta formation 8-)
guitals guitalsicon_post
tout a fait adrien
Ok merci, je comprends mieux.
Et le fait de savoir que les contacts de l'horloge restent en place en cas de panne m'aide pas mal.
Petite précision : l'évaporateur tourne tout le temps, même lors du dégivrage (il s'éteint uniquement avec l'interrupteur).
donc c bien ca soi ton horloge tombe en panne lors du dégivrage et tu n'enclenche plus jamais ton electrovanne, soie pendant un cycle froid et la tu ne degivrera plus. donc tu va prendre en glace et la température de ta chmbre froide ne sera plus bonne
