Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» Comment est-ce que vous calculez votre précharge en fluide à mettre dans le circuit ?
Comment est-ce que vous calculez votre précharge en fluide à mettre dans le circuit ?#4702
jp0065xaviercfrigopatheUtilisateur Supprimé marsglagladmarcoadelclimatisationPLguitals
jp0065 jp0065icon_post
Citation : glagla
bonsoir à tous
xavier +1
80 % du volume du reservoir pour la precharge
OK, ça fait combien de Kg de R404A ?
d'après mais calcul mais je ne maîtrise pas cette partie la.
D'après climalife la masse molaire du R404A est M = 98g/mol
n = V / VM avec V = 2 L et VM = 24L
n = 2 / 24
n = 0.083 mole
n = m / M
m = n x M
m = 0.083 x 98
m = 8 gr
Donc a la pression atmosphérique 2L de R404A ça fait une masse de 8 gramme.
ça fait un peut léger 8g.
Si ma pression de condensation et de 17 bar , je multiplie (ça je ne suis pas sur s'il faut multiplier) 17 x 8 ça fait 136g de R404A.
ça fait toujours léger 138g de charge.
Pardon mais en toute sympatie , tu planes à 15 mille sur ce coup! :b
chez moi ta precharge ferait plutôt 2.6 * 0.8 =2.08 kg pour ton bitzer
et 0.8 * 1.5 = 1.2 kg
Bonne chance. :-D
Message édité par : mars / 08-05-2012 21:48
Message édité par : mars / 08-05-2012 21:49
Bonsoir jp0065,
Il suffit de faire +/- la règle de trois!
Pour ton groupe, à la bouteille de 2,6L, ca te donne entre 2L et 2,1L, on est pas au gramme près!!! Et ensuite, tu affines, en fonction de ta longueur de tubes, au voyant liquide ( bullage ) . . . Ou à la pince ampėremétrique.
Pour l'autre groupe, je te laisse faire le calcul . . . Faut pas pousser non plus hein!!??
Cette méthode est applicable pour tous les groupes ( hors centrales ).
Bon après tu es en train de te former tu as pas la notion de charge.
Dis toi qu'une charge de 8 grs c'est ce que peut contenir ton flexible de charge donc avec ça tu va pas faire grand chose.
A ma connaissance il n'existe aucunes machine sur terre fonctionnant avec 8 grs de charge, si ce n'est certain aérosol chargé au r134 a , il y a un post sur ça.
138 grs c'est la charge d'un frigo ménager donc tu vas pas très loin avec ça.
salut et bonne journee a ts
j'avait fait un poste similaire au tien et un des forumeur,m'avait conseiller de prendre la contenance en L de la bouteille X 1,5 c est ce que j avait fait
ensuite j ai pofiner aux SR/SC et ca a ete nikkel.
Bonsoir.la SR et SC? avec une balance pour les fiches technique! Non c'est pas bien? Oui je sais il y a la bte.
guitals guitalsicon_post
j'essaye de joindre un fichier
raté voila le lien
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=calcul%20precharge%20d%27un%20frigo&source=web&cd=2&ved=0CIMBEBYwAQ&url=http%3A%2F%2Fetablissements.ac-amiens.fr%2F0022008x%2Fjean_mace%2FArchives%2FCours%2FFroid%2FMateriel%2520Frigorifique%2FReservoir_de_liquide.pdf&ei=ArSqT-88sqTQBdm35Gc&usg=AFQjCNEIQ8SLrey9pwWvM0uI_ZkMFoIX2Q&cad=rja
