Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» débutant
débutant #4795
bbkdmarcogautronfrigopatheglaglamarsagfroidPLcedric29
gautron gautronicon_post
thermostats, cuivre, raccords, capillaires, deshy, bobine et elctrovanne, détendeur, contacteur, fluide etc....
bbk bbkicon_post
Merci pr les repense meme celle de Mr capote
critique pas les capotes elles pourraient être utiles pour une recherche de fuites :b :b , il y a d'ailleur un post a ce sujet, si tu es curieux recherche un peu et tu comprendras
bonsoir à tous
d'ailleur chaque société devrait les fournirs avec l'outillage.
greg si tu passes sur ce post ;-) ;-) :-P
Usage multitechnique! ;-)
Patte etancheité, huile pour dudgeon, raccords cuivre frigo du1/4 au 1/3,8
J'ai toujours des manchons des toutes les tailles en cuivre bien pratique si pas de place a fair e une emboiture.
Deshy à visser , souder, deshy ménager, bobine electrovanne, corps electrovanne, capillaire pour pressostats, kp1,kp2;kp5;kp15, détendeurs, buse et filtres, joint et filtres etbuse et noyau pour AKV,Vanne à main 1/4 de tour, shrader, obus de shrader, thermostat mécanique prodigy et electronique, pour ces derniers, pour le positif et le négatif :b , les sondes diverse et variée, boites de deriv càble 1.5/2.5mm2, dominos, wago pour cable souple, scothlock ( pour les fils de sondes) colson,colring,tube iro ( 2m) pvc en tous genre ( 32mm/42mm et un peu de 50 au, des syphons, de la colle pvc , du scotch armaflex , de la colle armaflex,de la visserie et boullonerie en tout genre ( M4 à M10), tige filetée, contacteurs,GV, relais shrack ou finder je suis pas raciste :b , embase pour ces relais, contact additionnels frontaux et latéraux pour contacteur et GV, contact pour bouton poussoir, bouton poussoire,embase pour ça,fusible ceramique et petit en verre,piles LR06, LR03,9 V, moteurs de ventilos condenseur et évaporateur( les petit va pas prendre un industriel hein :b )
Cosses electrique en tous genre embouts de câblage, manchon à sertir thermoretractable, gaine thermo, un petit fer à souder te sauvera pas souvent mais te sauveras bien le jours où :-D
Je t'envoi la suite plutart , mais avec ça tu bosse déjà pas mal.
A si du gaz!!!R404a, mo29,R410A, 407c, 134a,R22T si tu peux.
Bon va bosser le jeune :-D
Citation : glagla
bonsoir à tous
oui quoi? comment? :-D
a ben oui la capote tjs sur moi, euh dans le camion je veux dire! on sait jamais si madame lis!! :-D
Bonsoir. Un carton de courage, et de réflèxions.
cedric29 cedric29icon_post
Des régulateurs ,horloges de dégivrage positive et négative.
La liste est longue ,c'est au fil du temps qu'on s'équipe pour faire face a toute les situations.
