Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» changer un compresseur
changer un compresseur #4857
HPBPfrigopathedmarcoLefrigoristedu83xaviercmarsleonzorgmarcel11PLJCDUSS
Lefrigoristedu83 Lefrigoristedu83icon_post
HPBP : je ne sais pas tester les enroulement compresseur ou meme ou se trouve le condenseur
Pour les enroulements la methode basique:
Cable compresseur debrancher tu les fais sonnez, si ça sonne entre chaque borne il ne sont pas couper mais rien est gagné apres il faut tester la valeur ohmique
deja expliquer dans d'autres sujets du site.
Le condenseur c'est l'echangeur de ton groupe exterieur qui devient evapo si on est en chaud a l'interieur (inversion de cycle via la vanne 4 voies).
Pour ton depannage verifie aussi ton disjoncteur et ta protection 30mA car ça arrive qu'il devient sensible avec le temps (rare quand meme), et donc coupe au demarrage de ton compresseur car il pompe X fois son intensité nominale.
Test ta carte aussi: demarre ta clim compresseur debrancher tu doit avoir entre 100V et 250V alternatif en alim compresseur.
Si tu change le compresseur met une reserve sur la carte electronique car souvent apres changement elle grille a cause de l'ancien qui etais defectueux.
Le froid n'existe pas, c'est juste une absence de chaleur !!
Bonjour lefrigoristedu83,
Désolé de revenir mettre " mon grain de sel ", et n'en déplaise à xavier ... mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec ton explication!
tu nous parles d'utiliser une bouteille de récuperation .... alors que, par la suite, tu émets la possibilité de réinjecter ce que tu as récupèré!
Dans ce cas, ce n'est pas une bouteille de récuperation .... mais une bouteille de transfert qu'il convient d'utiliser!!
La différence entre les deux bouteilles est qu'il y en a une qui est nettoyée ... et l'autre pas!!
Si tu récupères ta charge dans la bouteille " pourrie ", tu risques fort de remettre ces cochonneries dans la clim, lors de la réinjection dans la bécane!! :paf :paf
Tu nous dis,
Citation : Lefrigoristedu83 2- Climatiseur à l'arret et disjoncté) ... Tu deconnecte electriquement le compresseur (bien reperé les couleur) et le cable de com (au moin si un c** ralume, tu risque rien) ...
Ne serait-ce pas pour éviter ce genre de bévue qu'il existe ce qu'on appelle " la consignation électrique "??
Tu nous dis,
Citation : Lefrigoristedu83 5- Test des brasure sous azote I 30-35 bars ...
Pourquoi pas de l'azote U ??
L'azote U contient jusqu'à 40 fois moins d'humidité ... que l'azote I!!
Un petit topic à lire à ce sujet déjà débattu : http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=101&forum=1
Tu nous dis,
Citation : Lefrigoristedu83 7- ... Mise en place nouvelle charge de fluide frigorigene(ideale/indispensable) si clim ancienne, obligatoire si Zeotrope(melange) ex: R407c, ect...(sauf R410a ou la derive et negligable; ou remise en place de la charge recuperée si clim recente ou fuite de gaz.
NON, et je vais te donner 2 raisons:
- Avec ta bouteille de récuperation, ce que tu as récuperé .... retourne chez ton fournisseur, en vue de sa destruction!! ( voir explication ci-dessus !)
- Tu peux UNIQUEMENT envisager de réinjecter un fluide azéotrope que tu as récuperé ... à condition que tu sois CERTAIN que ton fluide travaillera toujours à température constante ( à l'évaporation et à la liquéfaction )!!
Nous ne sommes pas biologistes, et pour être certain de notre " résultat final optimum ", il est toujours préfèrable de prévoir au devis une charge NEUVE!
Donc, par exemple, si les enroulements du compresseur ont cramé... et ton fluide est bourré d'acidité ( malgré qu'il soit azéotrope ... ou pas ), ou tu as eu une fuite ... et de l'humidité peut être présente dans ce que tu as récupéré car le compresseur a pu travailler sous vide!! Donc, il est préferable de ne pas réinjecter ce fluide suspect!!
A moins, bien sûr, que tu veuilles prendre le risque de devoir rechanger ce compresseur ( sous garantie ) quelques temps plus tard!! Et à ce moment là, il ne faut pas trop compter sur le pourboire... :-D
oui as raison sur beaucoup de chose mais ya la theorie et la pratique(que je deapprouve souvent aussi)
- J'ai une bouteille de transfert mais je ne l'utisise presque jamais car moi j'essaye toujours de mettre une charge neuve.(difficile à faire passer la pillule au client meme avec des explication claires, le client vois son porte monnais surtout si ça clim a 10 ans).
Comment tu consigne le tableau chez un particulier avec des petit disjoncteur, tu peut pas y mettre ton cadenas de consignation, ton tapis isolant, ton casque a visiere et une grande pancarte.
D'accord avec toi mais mon fournisseur tout comme ma societé est dans le 04 alpes de haute provence et il y a que de l'azote I malheureusement, je peux pas me permettre de perdre 2h et du gasoil pour chercher une bouteille d'azote U, que le client ne payera pas la mise en pression plus honereuse.
toujours d'accord avec toi puisque dans mon poste je la considere comme indispensable mais on en reviens a ce que j'ai dis au debut, l'argent.
Malheureusement je suis d'accord avec toi sur les points que tu as enumérés, mais dans la pratique et surtout en 2012, les gens on beaucoup de mal a finir le mois, et ne veulent pas payé. J'essaye de faire mon boulot dans les regles de l'art le plus souvent possible mais parfois je dois m'adapté selon les client, si une mamie est dans la merde avec 500 € de retraite/ mois je lui metterais pas 100 ou 200 euros de charge de FF si ça peut etre évité, malgrès que ca ne respecte pas nos manieres de travailler.
Message édité par : Lefrigoristedu83 / 02-06-2012 21:35
Raison de plus pour pas prendre de risque supplémentaire à cette petite mamie et de lui maintenir son installation le plus propre possible.
par contre tu peux lui proposer dees facilitées de paiement en plusieures fois.
re,
N'oublies pas que tu es ton propre BR et chargé de consignation ( tu consignes pour toi-même )! :b
Je n'ai pas insisté sur le tapis isolant, le casque, ni les gants isolés, mais il existe différents petits matériels qui permettent de consigner ... même le plus petit disjoncteur dans le tableau d'abonné chez les particuliers!
Nombre d'entre-eux valent ... moins de 10 euros!!
http://www.lesroisducommerce.fr/Consignation-electrique-dir11311/Dispositif-miniature-consignation-7306.0000.html
La meilleure solution serait " d'isoler " ta source électrique, en clair ... débrancher ton alimentation, mais rien ne t'empêche de court-circuiter ton disjoncteur en aval de sa coupure!!
Et à ce moment là, tu bosses en sécurité.
Citation : Lefrigoristedu83 ... le client vois son porte monnais surtout si ça clim a 10 ans).
Pour une clim qui a 10 ans, le problème ne se pose même pas!
Les avancées technologiques font que le surcoût sera balancé par les économies d'énergies futures!!
Citation : Lefrigoristedu83 ... mon fournisseur tout comme ma societé est dans le 04 alpes de haute provence et il y a que de l'azote I malheureusement, je peux pas me permettre de perdre 2h et du gasoil pour chercher une bouteille d'azote U, que le client ne payera pas la mise en pression plus honereuse...
Que tu sois en plein centre de la capitale ... ou au fin fond de la campagne, les transporteurs vont partout!! A défaut de l'Air Liquide, GFF, Fritec,Le Froid, Rolesco ( ou les autres ), ont tous la possibilité de te livrer cet azote en même temps que ton fluide frigorigène! Pas besoin de se déplacer et le livreur ne vient qu'une fois!! :b
Citation : Lefrigoristedu83 ... Mise en place nouvelle charge de fluide frigorigene(ideale/indispensable)
On en reviens a ce que j'ai dis au debut, l'argent.
Citation : Lefrigoristedu83 ... dans la pratique et surtout en 2012, les gens on beaucoup de mal a finir le mois, et ne veulent pas payé. J'essaye de faire mon boulot dans les regles de l'art le plus souvent possible mais parfois je dois m'adapté selon les client, si une mamie est dans la merde avec 500 € de retraite/ mois je lui metterais pas 100 ou 200 euros de charge de FF si ça peut etre évité, malgrès que ca ne respecte pas nos manieres de travailler.
Là, tu mets toi-même ta carrière en jeu ( et l'avenir de l'employeur )!!
N'oublies pas que c'est toi l'homme de l'art, et donc TA responsabilité qui est engagée!!
Après lui avoir " évité " de sortir 100 ou 200 euros, en cas de problème sur ce compresseur, crois-tu franchement que la mamie ( ou ses enfants ) auront autant de scrupules pour t'obliger à rechanger ce compresseur à tes frais!!?? Super! Tu acceptes de supporter la garantie pour du matos que tu ne vends pas ( et pour lequel tu n'as rien encaissé )...
Evidemment, à ce moment là, ils veilleront bien à ce que tu remettes du fluide neuf, même si à l'origine ... ils ne l'ont pas payé!!
Bonsoir. Quand on a payer une fois soit on est encore là soit on disparait.
JCDUSS JCDUSSicon_post
Clim qui à à peine trois ans et déjà cp hs :# là ça sent la fuite de ff à plein nez, il te faut faire valider ça par daikin car cp en garantie et peut être voir pour changer ta carte inverter :b
Pour ce qui est de l alimentation électrique un interrupteur de proximité est tous de fois vivement conseillé,la sécurité n'a pas de prix :b ...
