Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» Refroidissement placard informatique
Refroidissement placard informatique #4877
11Contributeur(s)
jcdlm92dmarcoxaviercLukycoldfifibiloutePLglaglaKarlAACpierre
Karl Karlicon_post
Citation : biloute
après réflexion, plus simple et moins cher :
un seul ventilo (avec ou sans thermostat) dans le bas de ce meuble qui rejette l'air vers l'extérieur; avec une simple entrée dans le haut du meuble à l'opposé de la sortie.
afin d'aspirer moins de poussière ;-)
Partant du principe que la chaleur a tendance à monter naturellement... il me semble plus logique d'installer le ventilateur en extraction en haut, avec une prise d'air en bas... équipée d'un filtre si beaucoup de poussière ;-)
je sais; mais sachant à quelle vitesse un filtre au ras du sol s'encrasse, je préconise le contraire! 8-)
AAC AACicon_post
tout simplement en installant au haut du meuble ou sur la porte une grille qui évacuera le peu d'air chaud qui a tendance à s'accumuler. Systeme qui se fait lorsque l'on monte un frigo que l'on encastre dans une cuisine. On ne va mettre un systeme pour refroidir le moteur du frigo !!!
pierre pierreicon_post
en enlevant la porte du placard ça le fait pas :#
