Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» surchauffe total
surchauffe total#5115
AnonymeEvilcladMotioknetsuglagladmarcofrigopathecedric29fifi
Personellement, j'ai souvent vu des SC TOTALES autour de 15/20k en positif (-10 aprox)et jusqu'a 30 voire 35k en négatif (-35 aprox)
en positif c'est corret en négatif c'est pourri, d'ailleurs tu n'as juste qu'a mesurer la temp de ref pour t'en apercevoir
cedric29 cedric29icon_post
Je comprend bien l'interet de ne pas avoir une T° trop élevé a l'entrée du compresseur.
Est ce que vous "ajustez" votre SR evapo afin d'avoir une SC totale "raffraichissante" ?
Message édité par : cedric29 / 21-07-2012 22:20
disons, le détendeur assure le débit de ff dans l'instal, plus tu as de débit plus tu as de puissance à faire assurer par tes compresseurs.
Parallélement a ca, étant donné qu'un gaz prend plus de place quand il est chaud que lorsqu'il est froid, à BP constante il vaut mieux une bonne surchauffe en ligne pour limiter les puissances à mettre en jeu
Bonsoir cedric29,
le SR évapo?? ... c'est quoi ca????
A l'évaporateur, si mes souvenirs sont bons, on parle plutôt de " surchauffe " il me semble.
Restons précis et professionnels! Employons les termes exacts....
@netsu,
Dans la même optique que ci-dessus....
Surchauffe évapo : delta entre la température de vaporisation ( lue au mano bp ) ... et la température au bulbe du détendeur ( T° prise au thermomètre de contact ).
Je te laisse faire le distingo concernant la sc totale.
SC évap: delta entre saturation BP et température en sortie de l'évaporateur.
SC Totale: delta entre saturation BP et température à l'aspiration des compresseurs.
J'ai écrit ça plus haut(comment faites vous les citations?)
Nous sommes donc d'accord dmarco :#
Désolé, erreur de manip...
:paf :paf :=! :=! :=!
Pour les citations .... Il n'y a qu'à cliquer sur le bouton " citation "!! :b :b
Et pour effecer les messages inutiles ( envoyés 3 fois ) ... tu édites le message, et là tu as un case à cocher pour le supprimer de la liste. :b :b
