Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» SR SC charge en ff
SR SC charge en ff #5154
simx4p4Mike57500marcel11tylauxaavanlarMotiokgreg82chouchen56
tylauxa tylauxaicon_post
Salutatons
Dis Mike57500 tu bosses au Luxembourg? :b
Mike57500 Mike57500icon_post
Non pourquoi ?
avanlar avanlaricon_post
Pour ma part j'utilise la temperature bp,utilise jammais les pressions,pour une climatisation 0*c donc ton souflage sera a 10 degre environ ,un autre exemple une vitirne statique -20*c bp ,vitrine ventilé -10*c bp.
Pour les petit equipement je verifi jammais la surchauffe ou le sous refroidissement
Je ne suis pas modo n'y admin, mais je pense qu'il serait mieux que tu te présente dans la rubrique nouveau membre ;)
Seul ton SR te dira si tu as une bonne charge de ton installation, voir si tu as une bouteille liquide avec de bon voyants bien placés tu peux juger la charge aussi.
Faut que tu te dise que si tu manque de charge ton condenseur se vide, ta ligne liquide se vide, l'évaporateur se vide et paf coupure BP.
Quand tu remplis ça fait chemin inverse, l'évap s'ouvre a fond pour descendre la CF et arrivé a °C le détendeur se referme un peu, ta ligne se remplis du surplus pas utilisé par le détendeur, puis le condenseur et là si ta un SR correct c'est que ton install est bien chargé, tes tuyauteries son pleines.
Attention c'est pas parce que l'install est bien chargé que ta surchauffe sera bonne, un détendeur si ça peut se régler c'est pas pour faire joli, il peut casser, se coincer ouvert/fermé/intermédiaire, ta VEM ou ton déshy peut avec des problèmes aussi :-?
Ta BP peut être bonne surtout sur des systèmes avec variateurs ou détendeurs élec mais ton évap ne délivre peut-être pas toute sa puissance :-( au lieu de mettre 30 min a avoir ta °C tu va attendre 1 h, tes compresseurs tournerons a fond...etc
C'est chacun sa sauce après, perso je regarde la SC que sur les chillers pour savoir si l'évap est bien remplis ou lorsque j'ai des problèmes sur 1 endroit ciblé (une CF qui remonte en °C, aspiration qui givre, surchauffe refoulement basse...etc) et puis on parle de surchauffe mais tu peux aussi utiliser le pincement, les niveaux, la °C d'aspi sur une centrale, le voyant liquide...etc
Tu fais comme tu le sent, il y a autant de méthodes que de frigoristes ^^
greg82 greg82icon_post
soir à tous, encor motiok qui gagne, cela dépends de ton instal, pac chambre froide, détente capillaire, égalisation ou non de pression externe, donc comme dab l'on réfléchi et on s'adapte :b :b :b, une des devises des frigolos
greg82
salut greg,
Va falloir que je me calme un peu, je dois m'ennuyer la semaine sais pas, faut que je passe en plus mes soirées et mes w-e sur des sites qui parlent boulot :-(
Vais aller m'inscrire sur meetic si ça continue... ah le célibat :b
Eh ouais , quand on aime on compte pas :-P
rassure toi t'es pas le seul, c'est des passes je crois :#.
bah c'est ça aussi !!!!
soir à tous,accro au forum :-D :-D :-D, essai aussi d'autres forums, cela calme (j'en sort), celi ci est parfais de vrais pros (pas moi les mentords) et aussi beaucoups de sujets abordés :-D :-D :-D, donc cool
greg82
Quand t'as ca dans le sang, c'est comme la drogue, faut ta dose quotidienne mdr :b
