Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» Armoire à dessert
Armoire à dessert#6483
simx4p4dmarcoDigitalSnowagfroidbiloutedussAircofrigomars
simx4p4 simx4p4icon_post
En fait cette installation n'arrivait pas à température. Il y avait une fuite sur un schrader. Donc réparation recup de gaz et tout le toutim et recharge de la bonne charge en FF. L'armoire descend bien en température mais j'ai ce pompage à l'aspiration qui me chagrine je doit avouer
Tu as tiré au vide combien de temps??
Si ton meuble a tourné longtemps avec ses fuites, il se peut qu'il soit farci d'humidité et que ton tirage au vide ait été insuffisant.
Cette humidité bouchant partiellement et temporairement le débit de FF à la sortie du détendeur ... ce qui te donne le phénomène de pompage.
J'ai tiré au vide pendant 4h !
Ok, 4h de tirage au vide, j'imagine que tu avais déjà de "gros soupcons" concernant cette présence d'humidité interne!! :-)
As-tu profité également des propriétés de l'azote?? Pousser à l'azote une fois, c'est bien pour s'assurer de l'absence de fuites ... mais utiliser l'azote plusieurs fois, c'est encore mieux et permet d'exclure encore plus d'humidité en le ralachant plus brutalement! :-)
Oui j'avais des soupçon concernant l'humidité ( comme dans toutes les installes de cette usine me dirais vous !) mais je vais etre franc non j n'ai pas profiter de l'azote et de ses propriétés oups :-(
:gun: :gun:
Et voila, à quoi ca sert que " Ducros il se décarcasse " ??!!
L'azote déshydraté, ca sert à ca aussi. :b :b
Donc, si les reglages du détendeur ne sont pas probants, tu sais ce qu'il te reste à faire!
Récup du ff ... azote ... et recharge neuve.
:paf
duss dussicon_post
SALUT
Condenseur propre? HP 40-18=22 delta au condenseur :#
Doué en tout, Bon à rien!
Bonsoir les gars,
Donc deuxième partie du dépannage,
Oui le condenseur est propre !
Ce matin à mon arrivée, l'armoire ne descendait plus en température ( je précise que c'est une armoire qui n'est pas indispensable dans cette cuisine donc c'est pour cela que je n'ai pas dépanner tout de suite !!! ). Donc je pose les mano, hp 30 degrés, bp - 29 degrés !!!!!! Sous refroidissement de 0,5 k et surchauffe énorme !!! Donc je prend mon détecteur électronique et je ne trouve aucune fuite !!!! Ma température d'aspiration compresseur est de 25 degrés ! Donc la je soupçonne fortement mon petit détendeur !!!!! Car lorsque je chauffe le bulbe ma température d'aspiration compresseur ne varie pas !
