Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» résoudre fuite dans la ligne bp
résoudre fuite dans la ligne bp#6555
martel17netsuAdrienadnane42AircofrigoLukycoldvercorcrislegentlemandmarcoptiseb1
legentleman legentlemanicon_post
si tu es sur que la fuite est cote aspi tu ramene tout le fluide au niveau de la bouteille liquide ou du condenseur puis tu isole le compresseur si c possible, l'avantage des fuites cote bp, c'est que tu n'es pas oblige de recuperer le fluides.
une fois la fuite reparer n'oublie pas de faire un tirage au vide avant de liberer le freon
Bonjour les gars,
Un petit détail, sur lequel personne n'a insisté jusque là ...
En agissant sur ton pressostat bp pour ramener ton fluide à la bouteille est de ne pas insister sur celui-ci ... lorsque tu es sous 0 bar! Car tu ferais rentrer de l'air dans ton installation!! Inutile de rajouter des incondensables au problème actuel ....
Si ton installation n'a pas de vem, tu seras obligé de récupèrer l'intégralité de la charge ff residuelle ... avant de tenter quoi que ce soit au niveau des soudures! ( mais une fois que ton installation est entièrement vidée, tu peux étendre la recherche de fuites partout ). :b
bof, sa question c'est quoi?
comment trouver la fuite!!
donc la réponse a été donnée.
pourquoi parler pressostat, bouteille liquide ou autres?? on ne sait pas de quelle type d'instal il s'agit; pour le même prix on parle peut être d'un frigo domestique :-D
ptiseb1 ptiseb1icon_post
ta tuyauterie BP et en quel matière? alu? cuivre? c'est quel type d'installation? tu as du "1000 bulles"? tu as un détecteur de fuite électronique? c'est quel type de fluide frigorigène? tu as de l'azote déshydraté? tu as le matériel de base du frigoriste? :#
