Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» Comment vous cintrez les tubes isolés des clim pour les rentré dans la goulotte et les unités ?
Comment vous cintrez les tubes isolés des clim pour les rentré dans la goulotte et les unités ?#6755
12Contributeur(s)
jp0065mimifrigojerome25marcel11bilouteglaglafifidmarcoPLAircofrigoagfroid
jp0065 jp0065icon_post
Citation : fifidelasorbe
Bonsoir
Et pourquoi tu ne prends pas le problème dans l'autre sens: cintre ton tube avant et tu passes ton cuivre par l'extérieur. En prenant soin évidemment de laisser la bonne longueur de cuivre pour finir a l'intérieur
Ca t'évitera de dérouler 20m de cuivre pour y passer ton ressort intérieur si tu n'as besoin que de 6m au total ;-)
A l'afpa en MDF c'est ce que je faisais avant de rentrer le cuivre dans nos petite chambre froide, je cintrais avant. Mais dans ce cas la j'ai 16m de cuivre et 3 murs à franchir et 5 changements de directions sans compter les raccordements des unités...comme dit glagla j'aurais pu utiliser des coudes à 90° et chalumeaux pour le 1/2"...
Bonsoir jp,
Plutôt que de faire des soudures en cours de chemin ( et ) plus forte raison sur les lignes comme celle que tu as présenté dans ta vidéo ) .... je pense que tu te prendrais moins la tête en coupant proprement l'isolant, cintrage à mesure à l'arbalète , et remise en place de l'isolant bien scotché!
Dans la goulotte, ce petit montage ne se verra pas, et sans soudure ( c'est autant de possibilités de fuites en moins ) !
Oui je pense aussi que le cintrage à l'arbalette est possible même avec l'isolant.
c'est pas possible
les galets interne et externe sont prévu pour le diamètre +1 jesors du cuivre et pas de l'isolant
Salut marcel,
@chlorofluorethane: pas de présentation= plus de participation.
signé : un modo qui se fâche :|
Message édité par : Aircofrigo / 04-08-2013 16:04
je vous ai donné le lien pour vous faire votre présentation :-o :#
suffit de cliquer dessus.
j'ai fait le test au cas où....il fonctionne :paf
c'est pas compliqué à comprendre..ou si??
Message édité par : Aircofrigo / 04-08-2013 16:48
Bonjour. Avec un peu d’expérience j'arrive à cintrer le 1/4 3/8 1/2 à la main pour éviter de pincer ou plier le 1/2 en sortie de mur je fais une sorte de gouttière dans le trou en descente dans le trou de passage du mur, en fait cela évite de courber à 90°. :-)
Citation : Chlorofluorethane
J'ai cliqué dessus cela n'a rien donné mais j'ai trouvé le forum où il fallait posté la présentation, inutile de se fâcher pour si peu!
Est-ce que vous pouvez me dire comment on peut modifier le pseudo? Et aussi comment mettre son propre avatar?
Message édité par : Chlorofluorethane / 04-08-2013 20:10
Fais d'abord ta présentation avec le lien que t'a donné aircofrigo, le reste viendra par la suite si c'est possible
C'est marrant de voir que tu voudrais être servi de suite alors que depuis cet après midi on te demande de faire ta présentation sans aucun succès pour le moment
J'ai été dans index des forums et j'ai sélectionné le forum :"présentation" , le lien de aircofroid ne renvoie pas sur ce forum!? Dans ce cas veuillez me redonner le lien et je vais tenter de me présenter à cette adresse et si cela ne fonctionne pas je laisse tomber.
